Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Минск-1805
    По умолчанию Минск-1805
    Всем добрый день. Хотелось бы получить дельный совет о возможном характере неисправности холодильника Минск-1805 (двухкомпрессорный), куплен в 2006г. Произошло следующее. Перестало работать холодильное отделение (морозилка работает хорошо). Проверка выявила неисправность пускового реле и пускового конденсатора. Реле было заменено на аналогичное, но вместо конденсатора 3мкф, был установлен на 3,75,мкф, так как аналога у дилеров не нашёл. После этого холодильное отделение заработало, НО теперь происходит следующее. Холодильник набирает заданную температуру, выключается и больше не включается. Новый запуск происходит только если вытащить вилку из розетки, дать выдержку 10-15 мин и снова включить вилку в розетку, при этом ток в цепи в момент запуска не превышает 1А.. После обращения в сервис, мастером была проведена замена датчика реле-температуры. После ухода мастера через 8 часов неисправность повторилась. Замер тока показал что после срабатывания температурного реле и пускового реле ток в цепи возрастает до 3А, но включения не происходит (при этом слышно как срабатывает пусковое реле). При повторном обращении в сервис было сказано, что надо менять компрессор. Т.к. замена компрессора стоит дорого, а причину неисправности мастер толком не объясняет, то хотелось бы услышать мнение специалистов на этот счёт. Может дело не в компрессоре, если он всё-таки пускается и при этом камера хорошо холодит???
    30.09.2009
    753
    Каким образом было выявлено неисправность реле и конденсатора? Кто диагностировал? Я так думаю, что нужно было сразу вызвать мастера и про диагностировать компрессор. Сейчас ещё не поздно это сделать. Диагностика точно покажет, исправен он или нет, а уже после этого принимать решение о его замене.
    12.05.2008
    2,359
    А совсем без конденсатора пробовали?
    Т.е. после набора температуры и отключения компрессора, при отеплении камеры компрессор даже не делает попыток пуска? Термостат похоже совсем для красного словца поменяли... Каким боком он к выниманию вилки из розетки относится... Вообще странная неисправность.
    30.09.2009
    753
    Т.С пишет
    По любому компрессор смотреть нужно
    12.05.2008
    2,359
    koli, Мну больше интересует о чём думал пришедший мастер... баблишка срубить...
    А по описанию ТС всё смешалось кони-люди...
    А чего его смотреть, рЫле и конденсатор неисправны! Заменить их и вуаля...
    Кто определил? Как? Особенно конденсатор...
    Попробую ещё раз. Итак. Сначала перестала работать холодильная камера, она не включалась, при этом были слышны какие-то щелчки.
    Прочитав на каком-то сайте что это признак убитого конденсатора, снял блок реле с компрессора, снял с него конденсатор. Прозвонил его тестером, а затем для пущей убедительности сунул его в розетку и замкнул контакты-разряда не последовало. Таким образом сделал вывод что конденсатор неисправен. После этого стал проверять блок реле. При вытаскивании его из корпуса реле разделилось на две части, по той причине что у термореле рассыпался пластик. В общем мудрить не стал пошёл и купли за 400р. новое реле в сборе. После этого всё собрал и поставил на место.
    холодильник запустился я уже было обрадовался. НО после набора температуры он выключился и обратно не включился. Прозвонил цепь идущую от регулятора температуры-цепь замкнута.
    Т.е. сигнал на пусковое реле идёт, да и опять же слышно как реле срабатывает, но при этом мотор не пускается. После этого уже вызвал мастера, надеясь что найдёт в чём дело. Тот пришёл , почесал репу, пустил холодильник через амперметр. Холодильник запустился, ток при этом был менее 1А. Далее, когда стенка камеры покрылась инеем, мы регулятором выключили холодильник, открыли дверь и стали ждать нового включения. Сработал регулятор, холодильник попытался запуститься, при этом амперметр показал более 3А, но мотор не пустился. Положив руку на мотор можно было ощутить слабую вибрацию, как будто обмотки работают. После этого мастер полез наверх в регулятор температуры и замкнул напрямую контакты. Холодильник запустился, из этого он сделал вывод что дело в регуляторе. Заменил его взяв 2800р. и ушёл. После этого холодильник проработал 6 часов и началась та же самая хрень. Работает, выключается м не включается (при этом слышны периодические щелчки реле). Но обнаружилось следующее. Если вытащить вилку из розетки, а потом включить через 10-15 минут, то холодильник опять пускается. Если холодильник отключать регулятором , то такого эффекта нет. Звоню мастеру, так мол и так, его слова " дело в компрессоре, замена 8000р и 2800р в зачёт этой суммы". Звонил в другие сервисы, и тоже слышу компрессор под замену, но что не так с компрессором толком никто сказать не может, ответ обычно такой "так бывает". Выводы на компрессоре звонятся две обмотки имеют одинаковое сопротивление, третья где-то раза в полтора больше. Что может быть не так с компрессором???
    В компрессоре 2 обмотки.если они одинаковы,то третье плечо должно давать сумму сопротивлений предыдущих замеров.то есть например:верхний-дальний 25 ом,верхний ближний 25 ом и Дальний ближний 50 ом.если сопротивления не складываются,можно говорить о межвитковом замыкании,т.е. Неисправен компрессор.а лучше дать остыть компрессору,сделать замеры и сравнить с заводскими
    5,454
    Через какое время холодильник после отключения по термостату пытается запуститься повторно с закрытыми дверьми?
    В таком случает компрессор отключается по теплухе быстро и ток завышен. Такое будет при каждом включении компрессора. Здесь не похоже на этот случай.
    Согласен,тем более по замерам мастера потребление менее 1А.
    12.05.2008
    2,359
    Ну по сути, если два из трёх возможных вариантов поменяли, то...
    А так, как и спросил AleksScrew, при наборе холода и отключении, холодильная камера обычно отдыхает (оттаивает) не менее 20-25 минут.
    Без конденсатора пробовали включать?
    Незапуск компрессора с счелчкем по тепловой говорит о смерти оного ,но и рабочий компрессор будет вести себя также при просадке напряжения ,при повторном включении меньше пяти минут,при засоре капиляра ,конденсатор на запуск компрессора не влияет.
    Компрессор же запускается,но после выравнивания давления или после остывания позистора.вот только где собака зарылась можно только гадать находясь далеко от холодильника и отталкиваясь от слов тс
    В холодильнике копался клиент лузер, пришедший типа "мастер", не понятной квалификации...
    А теперь загадки на Холодфоруме?
    Может к экстрасенсам сразу?
    У форума нет задачи диагностики, ремонту по интернету, а также обучения пользователей ремеслу ремонта БХП!
    Сам взялся - вперед, и не умничай! Вызвал мастера, деньги отдал? Кстати, см. Правила - цены не обсуждаются!
    Пускай доводит до работоспособного состояния!
    Только от москвичей такое обилие нищебродских тем...
    На форуме масса мастеров с твоего региона!
    http://holodforum.ru/showgroups.php
    Звони, и будешь иметь рабочий холодильник!
    Всем спасибо за ответы!
    Для REF 1. Смотрите внимательно в какой ветке форума мы находимся, она называется "вопросы НЕ мастеров"
    2.Проявляйте такт при общении с незнакомыми людьми и не оскорбляйте их.
    3. Если нечего сказать по существу вопроса, то лучше ничего не говорите.
    Ничего странного, обычный "горячий клин".
    признаки неоднократного перегрева из-за несостоявшихся пусков
    время идет компрессор остывает.
    уже нагрелся
    то есть время простоя плюс 10-15 минут дополнительно и он опять остыл до температуры отпускания клина. Компрессор не жилец, только под замену
    мастер попался не "мастеровитый"
    30.09.2009
    753
    Так, он сам его начал пытать
    по интернету
    по интернету
    так и мастер похоже оттуда же нахватался
    ...Для REF 1. Смотрите внимательно в какой ветке форума мы находимся, она называется "вопросы НЕ мастеров"
    Решил сэкономить, встал в позу обиженного и продолжаешь умничать?
    Сказать есть что!
    Нашел Холодфорум, и выбрал мастера... Все!
    Приедет, сделает, да еще и гарантию даст!
    Плохой вариант?
    Или имеешь то, что имеешь: неисправный холодильник, прокислый суп, напрасно выброшенные деньги и выглядишь не очень...
    Хотел написать, мне только раз попался за почти 2 года практики. МК пока нагревался до клина успевал набрать нормальную температуру в холодильнике и не включался пока не выключишь из розетки, на некоторое время, что бы он смог немного остыть для запуска. Я сам по началу думал термостат, уже начал менять, прозвонил а цепь замкнута, должен МК работать, а он горячий стоит и не гугу.
  1. минск 130-1
    от L_Ruslan в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 03:58
  2. Минск 126
    от евгений87 в разделе Атлант
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 10:49
  3. Минск-15М
    от aleksanko в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 16:47
  4. Минск-126
    от дина в разделе Атлант
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 18:49
