Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Минск-1805
    12.05.2008
    2,359
    Ничего странного, обычный "горячий клин".
    Ну не знаю,
    Цитата Сообщение от ХоВсеЗнать Посмотреть сообщение
    мне только раз попался за почти 2 года практики.
    а я вообще на вскидку не помню за чуть большую практику.
    Вот недавно был обрыв обмотки на горячую, это да.
    Впрочем тут я конечно склоняюсь к какой-то неисправности компрессора.
    Да бывает,бывает......
    И это сейчас не редкость, на компрессорах с алюминиевой обмоткой двигателя, там где электроэнергией балуются, или клиент питание передергивает, повторный пуск с не разгрузившимся нагнетанием, большой пусковой ток и обмотка отгорела в месте зажима в клеммнике на статоре. Компрессор хоть куда, а рабочей обмотки "нет" и компрессор под замену. На холодильниках с электромеханическим управлением с алюминиевыми обмотками компрессора желательно устанавливать реле времени задержки включения, что предусмотрено на "электронном управлении"
    Я сам по началу думал термостат, уже начал менять, прозвонил а цепь замкнута, должен МК работать, а он горячий стоит и не.
    гугу.
    бывает, на клещах или ваттметре цифирки о многом расскажут и поберегут от лишних телодвижений и ненужных "догадок"
    6,681
    Эт точно, а цена вопроса - копейки... вот пример включения нагрузки (утюг здесь) через явно тонкий удлинитель 05022018329.jpg 05022018330.jpg 05022018331.jpg
    20.11.2011
    2,604
    Господи... давайте научим всех чинить цепь лампочка - выключатель.
    Вот и я про то же...
    Или раздел "вопросы Не мастеров" = "научим всех чинить холодильники"?
    6,681
    А что делать зимой? Глядишь научатся и на доширак заработают...
    О тепловом клине подумалось сразу, но смутило то что компрессор себя ведёт одинаково и при установке регулятора температуры на "4" и на "7". По логике вещей если его клинит на 7-ке , то не должно клинить на 4-ке, т.к. проходит мало времени для нагрева. И опять же, вот сейчас, с момента отключения на 7-ке прошло около 50 минут, задняя стенка уже нехолодная, если и был клин ,то он уже должен уйти, НО слышно как щёлкает реле а компрессор стоит на месте. Отключил розетку буквально на семь минут и опять запуск! Всё работает! Такое впечатление что греется какой-то элемент в электрической схеме, который постоянно находится под напряжением и только полное снятие напряжения даёт возможность ему остыть или разблокироваться, но какой не пойму?
    Теперь начинаю думать что купил бракованное реле.
    Кстати, разобрал старое реле, см.фото, внутри были только мелкие фрагменты, больше похожие на куски керамики.22.jpg, 11.jpg, остатки того что было внутри к сожалению выбросил, показать не могу....
    6,681
    В нужном направлении думаешь, товарищ... только рыле нужно было покупать 10 шт. минимум, и подбирать из них хорошее (хреновый ныне производитель пошёл, по инэту учился, и ГОСТов нет)...
    Тогда вопрос. Как выбирать хорошее? Внешне придраться особо не к чему. По звуку-вроде бы внутри особо не дребезжал. Маркировка РКТ 5 и дата выпуска.
    6,681
    Мастера вызвать, остальное он скажет после диагностики на месте... Будешь придираться, делов не будет...
    12.05.2008
    2,359
    А компрессор уже на 600-м...
    В том то и дело, что один мастер уже был, но проблему не решил, хорошо хоть деньги пообещал вернуть.
    Вызвать другого не вопрос, но сам понимаете что это всё не задаром. И ещё не понятно кто на этот раз придёт....
    Поэтому и решил немного сам покопаться, терять то особо нечего.
    Компрессор С-КН60 Н5-02, хладагент R600a
    6,681
    Ну раз "сам с усам", копайся... выбросишь деньги и холодильник уж точно в этом случае... Кстати, закон Ома хоть знаешь?
    Последний раз редактировалось Charli; 05.02.2018 в 20:20.
    12.05.2008
    2,359
    Остаётся одно предложение: поехать купить в другом месте ещё одну релюшку, попробовать запустить с ней холодильник без кондёра, убедиться, что ничего не изменилось и подготовиться морально и материально к замене компрессора.
    Морально и материально готов к покупке нового холодильника.
    Холодильнику 11лет. Ставить новый компрессор по моему смысла нет. Цена ремонта около 10-ки , а если не дай бог компрессор морозилки через пару лет накроется то это опять 10000р. Итого стоимость нового аппарата.
    Кстати, Алексей. А где бы вы порекомендовали купить реле? Я покупал в Электронном рае, на Пражской...
    12.05.2008
    2,359
    Глупость!
    Впрочем... Не будем отговаривать! За новым, так за новым!
    Не имеет значения. Они все с завода, одинаковые. В подвалах Эльдорады (как думают иногда) не штампуются.
  1. минск 130-1
    от L_Ruslan в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 03:58
  2. Минск 126
    от евгений87 в разделе Атлант
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 10:49
  3. Минск-15М
    от aleksanko в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 16:47
  4. Минск-126
    от дина в разделе Атлант
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 18:49
