Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Неконденсат или китайский газ?
    По умолчанию Неконденсат или китайский газ?
    Заменил на двухкомпрессорном стиноле МК морозильной камеры.был на r12,поставил на r600
    В первый визит- набрал -20 за 1 час работы пустым,но не отключился т.к предыдущие мастера неправильно провода к термику подключили+ меня насторожила температура конденсатора и соответственно фо- величина переохлаждения 20 гр
    Капилярка продувается при подаче в нее давления около 10 бар,дул воздухом ,потом жидким r22
    Приехал сегодня опять - вакуумировал где то 1 час ,со срывом вакуума и включением МК при вакуумировании.Запустил- нагнетание ненормально горячая для r600 ( ну на исправных градусов 45 максимум)крайний ряд кондера- прохладный...в фильтре шарики гремят- жидкаря там нет..
    Выключаю и давление быстро выравнивается где то до 1 бара...рабочее на всасывающей линии - 0.45( со знаком минус)т.е засора нет- чё за хрень не пойму(((
    Уже 3 раза ездил,грешу уже на газ- купил в большом балоне,до этого в розовых маленьких такого никогда не было.может это и не r600a?хотя написано что изобутан
    После вакуумирования,балон уже имел температуру помещения т.е +20 гр где то,и получается давление должен иметь где то +2.3 бара?
    Т.е уравновесив системы холодильник - балон - должно быть одинаковыми давления- 2.3 бара?
    24,816
    контур не обрезал случайно?
    12.05.2008
    2,359
    А что, если бы правильно подключили, то он должен был через час при -20 отключиться? Очсильно сомневаюсь!
    Остальное теория и мешание машине работать!
    Обрезал т.к до меня за 2 месяца уже меняли компрессор- даже ничего не проверяли,а холодильнику больше 20 лет)
    Испаритель я опрессовал- держит 20 бар
    А контур исключил как единственно возможное место утечки( т.к она была- газа не было,и масло чёрное,вообще не выключался)
    Так если кондесатора мало,то он бы весь горячий вместе с фильтром и капой был))) такое тоже случалось,но он в последнем Калаче уже +27
    Я так обычно делаю - ставлю на максимум и контролирую цифровым термометром- как доходит до интервала рабочих температур,то начинаю термостат закручивать- отключился- делаю ещё чуть меньше и уезжаю,мож и не правильно,но зато повторно не езжу
    24,816
    для начала добавь кондёр. я наступал на эти грабли-спасибо Дельфину вразумил..
    Была такая же картина? Или иной вариант?я просто ни разу не добавлял и все работает- было наоборот Только--- все через чур горячее
    24,816
    да поглянь сколько кондера осталось то)) там контур полкондёра. короче надо добавлять-после этого уже глядеть.
    12.05.2008
    2,359
    Мож и правильно, но отключаться он даже на минимуме через час не обязан! Ну а повторы, их быть не должно! А вот войти в режим БХП должон!
    При таких исходных данных боюсь,что не войдет-
    хотя был недавно Сименс,тоже сидел долго около него- фильтр имел температуру не более 30 гр-приехал на след.день-и кондёр равномерно прогрет и
    Фо
    24,816
    в старых книгах писали 4-5 часов.. именно в устоявшийся режим.
    Мотор какой поставил? Баллон переворачивал когда заправлял?Холодный был?В шлангах воздух удалил?Что стрелка на на низкой кажет?
    Я согласен ,мне 2- 3 метра трубы не жалко,просто не пойму почему он весь то не греется?
    Было отрезал на минске- так там фо горяченный был аж т.е реально не хватало,а тут компрессор пукалка 130 ватт да ещё и на r600...
    03.05.2016
    672
    В помещении сколько градусов?
    24,816
    вот тут надо не трубу, а кусок кондёра. хоть пару калачей.
    например заполнен жидкарём напрочь.
    Какой был изначально не знаю,я уже ставил по аналогу меняному- те мастера 120 атлант поставили,я поставил zenny 130 на r600
    600 без весов лучше газом заправлять
    Какой воздух? У меня краны на концах шлангов,исключено попадание,да и до этого не было таких проишествий)
    Балон был температуры помещения 15-20- сам газ воняет кисляком,как и настоящий изобутан
    Давление на всасе -0.45
    Около 20
    ))) Ну а как же шуршащий циолит?? По фильтру стучишь,а он как будто и не впаян даже....думаю и фо был бы залит жидкарем,но эт уже другая история- засор КТ
    Ещё раз повторюсь- крайний ряд кондера- холодный
    Попробую добавить и КТ почистить,хрен знает чё ему надо
    24,816
    на 600 так бывает иногда. вот на 134 и 12 нет. сколько была доза 12 и сколько ты заправил?
    12.05.2008
    2,359
    А Стинол-то Стовторой или Стотретий?
  1. Китайский вентилятор
    от mihail97 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 08:17
  2. Китайский воздухоохладитель
    от Сергей-197 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 08.01.2018, 19:27
  3. Китайский низкотемпературник
    от elektrik. в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 16:53
  4. китайский автопром
    от холод в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 23:41
  5. Китайский реф
    от atlant_n в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 11:19
