Показано с 41 по 60 из 69
Тема: Неконденсат или китайский газ?
  1. #41
    24,816
    даже не думай про трубу. вот тут она не поможет. отпили кусок кондёра и закинь за штатный
  2. #42
    По умолчанию 6
    В двухкомпрессорных при отсечении контура очень желательно добавлять кондесатор летом холодильник спасибо скажет,при переводе на не родной хладагент заправка по протяжке которая подразумевает полное обмерзание испарителя и отсутствие хвоста при температуре в морозилке не выше -15 при ком.темп.Про обмерзание испарителя ничего не сказано , если он недозаправлен то холодный фильтр даже при кастрированом контуре и не отключение по терморегулятору стыкуются ,некондесаты на 600 дают горячие-огненные первые калачи при холодных остальных исчо забудь про перегревы и пероохлаждения на быте тем более на 600 ниче там не вычислишь ,ну и новый баллон лучше стравить по пару перед заправкой (береженного бог бережет сказала монашка одевая на свечку презерватив)
  3. #43
    В том то и дело,что горячие первые калачи- ненормально градусов 60...в первый визит- дождался полного обмерзания испарителя,все полки были в сухом инее и в МК -20 гр
    Сначала все таки давану КТ смесью масла с
    керосином)) ощущение,что не в полной мере проходимость у капы
  4. #44
    6,681
    Давление-бы на фильтре посмотреть ("рогатые фильтры" есть?), а потом думать, что добавлять, а что урезать, что выливать...
  5. #45
    24,816
    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    смесью масла с
    керосином)
    и как керосин потом убрать?)
  6. #46
    6,681
    Уайтспиритом..., а уайтспирит потом R141-м
  7. #47
    Выдуть через всас
  8. #48
    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    А Стинол-то Стовторой или Стотретий?
    точней какой? - это имеет значение..
  9. #49
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Статика, 103.
  10. #50
    02.12.2010
    1,219
    Никгрек, заправляй жидкарем сначала 35%, а потом по чуть-чуть. Но тоже жидким.
  11. #51
    141 у нас не продают,а если заказывать,то очень дорого получается
  12. #52
    А в чем разница? Это ж моно газ...
  13. #53
    02.12.2010
    1,219
    То теория, а то практика!
  14. #54
    5,454
    После компрессора с индейцем системку помыть желательно, т.к. индеец после смерти оставляет в системе много кала. Аромат при вскрытии системы непередаваемый.
  15. #55
    Аромат был))) но до меня уже мыли и атлант воткнули- тот сгорел((( с черным маслом...я просто продул сначала воздухом и кондёр и испаритель,потом жидким r22
    Вообщем газ нормальный,соответствует линейке
  16. #56
    Все ваши советы учту,спасибо
  17. #57
    5,454
    Я одного не понимаю, зачем изобретать велосипед? R12 и компрессоры, да хоть атлантовские - не дефицит. На 134 компрессор также подойдёт и будет работать на R12.
  18. #58
    12.05.2008
    2,359
    Ключевое слово - хоть! А они всё-таки в целом шумноваты! А других вроде как уже и нет... ИМХО
    Я, например, последнее время при замене компрессора на 12-м ставлю на 600-м. Никаких проблем пока не было.
  19. #59
    У нас атлант на r12-100 литров 95 стоит,а сам фреон смысла вообще нет иметь- 99% холодильников на r600,даже 134 редко...я так радуюсь,когда 134))) распаял,заправил,уехал.
  20. #60
    ..по всему, заменил бы кт - из практики с 103 мк..
  1. Китайский вентилятор
    от mihail97 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 08:17
  2. Китайский воздухоохладитель
    от Сергей-197 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 08.01.2018, 19:27
  3. Китайский низкотемпературник
    от elektrik. в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 16:53
  4. китайский автопром
    от холод в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 23:41
  5. Китайский реф
    от atlant_n в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 11:19
