Показано с 41 по 60 из 74
Тема: Electrolux ENB3660 - нужен мастер или хотя бы совет
  1. #41
    20.11.2011
    2,604
    По тому слаботочному шлейфу от силового к морде вы компрессор пускаете? Однако.
    Чип для этого х-ка - не проблема. Но вы далеко. Да и не актуально уже.
  2. #42
    Провод там хоть и слаботочный, но 0,25-0,5 мм2 там есть. Такими же проводами идёт питание на ТЭН со стороны компрессорного отсека, а так же на лампочку (правда она всего 20 Вт).
  3. #43
    24,823
    Цитата Сообщение от kazbeck Посмотреть сообщение
    но 0,25-0,5 мм2
    0,25 на компрессор? дбл блд.
  4. #44
    Он ещё не в курсе что у тена нет пускового тока.а когда свет будет играться,тут же ТЭНом станут эти самые 0.25
  5. #45
    20.06.2016
    1,346
    Артур178, ну прямь с языка снял !
  6. #46
    20.11.2011
    2,604
    kazbeck, ты на подколки не злись. Может быть критика тебе жизнь спасет. Серьезно.
  7. #47
    5,454
    Ну вот и пришел кирдык нормальному холодильнику... А можно было все восстановить.
  8. #48
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Думается мне, что жизнь спасёт покупка огнетушителя, но скорее всего покупка нового холодильника. Ибо до огнетушителя можно и не успеть, пенополиуретан горит очень хорошо и выделяет при этом очень удушливые газы.
  9. #49
    Очередное посещения электронщика и замена конденсаторов С4, С20 со снизившейся ёмкостью результата не принесло. Заключение электронщика - глюк чипа, остальные элементы исправны.
    В холодильник был внедрён контроллер Elitech ETC-974 (аналог Eliwell ID974) с двумя датчиками в комплекте. Т.к. были для меня непонятки, пользовался помощью специалиста.
    Вложение 54589
    Контроллер был врезан в верхнюю панель холодильного отделения (там где кнопки и регуляторы). Свет дверцы холодильного отделения сделан на концевой кнопке от морозильного. Кнопка врезана в эту же панель (можно было бы использовать геркон на верхней плате управления, но он работает на замыкание). Для проводки цепей от контроллера до компрессора и пр. использован шлейф, идущий от платы управления в холодильном отделении до основного блока управления. Также был использован шлейф, идущий в морозильное отделение. Для запитки вентиляторов куплен блок питания (500р) 24В, 1А (меньшего номинала не было, хотя там достаточно и 0,3-0,5А), им обычно запитывают светодиодные ленты. Датчики контроллера проложены в блоке испарителя аналогично родным.
    Температура в холодильном отделении регулируется механическим терморегулятором, который в зависимости от температуры датчика открывает или закрывает заслонку. Датчик газо- или жидкостнонаполненный.
    Холодильник с новым контроллером отработал неделю. Температура в морозильном отделении выставлена на -18. Пока пытаюсь подобрать настройки задержки компрессора, ибо со стандартными цикл получается около 10 мин. 5 мин работа - 5 мин пауза. Морозильное отделение имеет хорошие уплотнители, никаких утечек холода быть не должно.
    Увеличил diF до 4 градусов, но это на время сильно не повлияло.
    Непонятно, как работает задержка после выключения компрессора dOF и задержка между последовательными включениями компрессора dbi. Такое впечатление, что контроллер эти уставки игнорирует. Индикатор работы компрессора не мигает, задержки нет. Зато работает задержка после включения компрессора - dOn - поставил 250 сек (максимум). В итоге цикл стал 15-20 мин, что тем не менее меньше, чем было при родном блоке.
    Включена задержка при перерыве питания OdO - 10 мин. Остальные настройки - по умолчанию.
    Можно попробовать воздушный датчик установить в холодильную камеру, выставить на +5, хотя не вижу ничего плохого в таком цикле. Эту проводку лучше не использовать. Лучше кинуть кабель 4*1,5
  10. #50
    24,823
    Цитата Сообщение от Иван О. Посмотреть сообщение
    4*1,5
    даже 0,75-1 норм.
  11. #51
    12.05.2008
    2,360
    1. Для проводки цепей от контроллера до компрессора и пр. использован шлейф, идущий от платы управления в холодильном отделении до основного блока управления. Также был использован шлейф, идущий в морозильное отделение.
    2.Пока пытаюсь подобрать настройки задержки компрессора, ибо со стандартными цикл получается около 10 мин. 5 мин работа - 5 мин пауза.
    1. Почтальон звонит в дверь. Открывают. На пороге мелкий пацан лет 6 с бокалом вискаря в руке и сигарой в зубах...
    Почтальон: - Родители дома?
    Пацан: - А сам-то как думаешь?
    2. А может стоит попробовать поиграть с местом расположения датчика, по которому он отключается?
  12. #52
    Сечение провода я написал ооочень приблизительно. Проверю. Спец, собственно и производивший монтаж, сомнений не выказывал.
    ALS-holod, может и стоит, но он фактически стоит на месте старого. Если только расположить ближе к испарителю.
    Иван О., Сомнения на счёт цикла возникают только из-за возможного снижения ресурса компрессора и его перегрева. Ну и частые пуски раздражают немного.
  13. #53
    24,823
    зато у нас он очень даже вызывает сомнения уродованием холодоса.
  14. #54
    Забейте холодильник продуктами(морозилку)и сразу цикл подлинней станет...
  15. #55
    Сечение проводов 0,34 мм² (7 жил по 0,25). Допустимый ток - до 1,2А (при условии идеального контакта). Если уж прокидывать, то тогда на всё сразу, а не только на компрессор. Если верить указаной на наклейке внутри холодильника мощности, ТЭН не должен быть мощнее 150 Вт, но можно включить принудительно оттайку и померить ток.
  16. #56
    20.11.2011
    2,604
    kazbeck,
    Пусковой ток мотора 6-10 крат от номинала.
    А мотор в клине это 4-8 А непрерывно в течении минут, и так несколько сотен раз
    А КЗ в обмотке это и все 10А и выбивание автомата... (в твоем случае отключения автомата может и не быть)
    В твоем случае провод силы ДВА раза идет по шлейфу с теоретической макс загрузкой.
    Не понятно твое отношение к собственной безопасности.
  17. #57
    I'am, спасибо, убедил. Просто лень переделывать, но безопасность того стоит. Не хотелось сверлить корпус, но видимо придётся. Отверстие будет выходить на верхнюю сторону, где входит из запененой части шлейф.
  18. #58
    12.05.2008
    2,360
    kazbeck,
    Вспоминаю "Место встречи изменить нельзя"! Момент когда Шарапов Ручечника ведёт в автобус, и тот выдаёт:
    - Ты меня должен отпустить! ГЛАВНЫЙ СКАЗАЛ!
  19. #59
    Вот так это выглядит
  20. #60
    24,823
    выглядит отвратительно.
  1. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 13:11
  2. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 08:40
  3. Нужен совет
    от vyacheslav в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 06:35
  4. Нужен совет по холод Electrolux
    от Mashka в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 17:20
