Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Максимальный верхний порог по напряжению для холодильника?.. Срабатывает реле на 253
    30.12.2016
    83
    По умолчанию Максимальный верхний порог по напряжению для холодильника?.. Срабатывает реле на 253
    Всем привет, нужен совет... Срабатывает периодически реле напряжения (раз в день), настроенное на 253 В. Можно еще вверх сдвинуть, или покупать стабилизатор?
    Ты сам ответил.
    30.12.2016
    83
    Цитата Сообщение от костя65 Посмотреть сообщение
    Ты сам ответил.
    паспорт холодильника указывает на 220-240 вольт, говорят, что +- 10% от этих значений бытовая техника выдерживает нормально
    поэтому и интересуюсь, как в действительности
    Ага, сразу до 380 вольт
    landco, если у тебя в доме техники электронной нет и лампочки часто хочешь менять, то можно, только огнетушитель далеко не прячь.
    landco, для начала обратись в энергосбыт, согласно договора они обязаны поставлять качественное напряжение 198-242в, те самые +-10%, и если у тебя высокое напряжение, то где то рядом от перегруза оно низкое, и простое перераспределение нагрузки по фазам может выправить ситуацию, в выигрыше будут все соседи и энергосбыт тоже.
    25.04.2011
    492
    Для начала:
    Ввод одно или трехфазный?
    Если однофазный, то
    Если трехфазный, то для начала надо проделать ряд манипуляций.
    Дабы на штраф не нарваться.
    16.08.2011
    2,645
    Ну, в жизни всякое бывает, было у ТС 250 В, перекинут ему фазу, будет у него 180-200 В. Что лучше - будем обсуждать?
    и энергосбыт тоже.
    - энергосбыту не указ его "реле напряжения с настройками". У них всегда всё в норме. И ТС запарится доказывать обратное.
    У нас в районной энергосистеме есть свой отдел, который реагирует на жалобы. Они приезжают, ставят приборы обычно на 1...3 дня, максимум на неделю, и сами потом принимают решение по устранению недостатков.
    Также можно написать жалобу в Росстандарт.
    30.12.2016
    83
    какой техники, какие лампочки? реле стоит только на холодильник, интересует строго по нему инфо
    30.12.2016
    83
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Для начала:
    Если однофазный, то
    обычный 1 фазный, частный дом.
    собственно, речь пока что не про Энергосбыт, я в любом случае ему доверять не собираюсь - реле оставлю. Речь про подбор верхнего значения для него
    30.12.2016
    83
    Не знал, спасибо за инфо. Какое верхнее значение посоветуете выставить для холодильника?
    30.12.2016
    83
    Понимаете, это все конечно важно, но в данном случае второстепенно, потому что доверия к стабильной работе наших сетей нет и не будет. Хотелось бы настроить то что есть
    Тогда правильно подобранный стабилизатор.
    А реле напряжения только для защиты от Аварии в электросетях.
    Про огнетушитель я не зря вспомнил, в 96-98 точно уж не вспомню холодильник горевший в пожаре восстанавливал, а полыхнул ТВ, стоявший как все современные в дежурном режиме. Из-за скачка напряжения, пока хозяйка ходила за молоком, сгорел новый дом, ущерб электрики возместили через суд, но.... Никто от такого не застрахован, но от повышенного напряжения лучше поберечься и поставить стабилизатор на весь дом, уверен что и ТВ у тебя есть и сплит лампочками помигивает, а может еще какой музыкальный центр или караоке. А к электрикам все-таки сходи, обязаны они на заявления граждан реагировать.
    Для аварийной защиты лучше дифф. автомат с защитой от перенапряжения-три в одном.
    Вот у ТС как раз и не надо перекидывать, надо на его фазу подсаживать нагрузку, иначе еще больший перекос образуется, ну это как раз в компетенции местных электриков, правда неохотно они за это дело берутся, стандартная отговорка-нет клещей, неоднократно в магазинах сам этим занимался чтобы добиться стабильной работы оборудования.
    16.08.2011
    2,645
    Что хоть за реле используешь? Проверял его показания чем-нибудь ещё?
    30.12.2016
    83
    Недорогое китайское реле Sven OVP-17P, розеточное. Там подстроечный резистор есть, показания можно настроить.
    НУ-ну...
    16.08.2011
    2,645
    Да уж... С сетевиками бодаться пока рано.
    А не возникало желания проверить, что в действительности в розетке, чем-нибудь сертифицированным и поверенным?
  1. Срабатывает защитное реле у холодильника RL-34ecsw
    от papulik в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.11.2016, 05:56
  2. Верхний датчик холодильника BOSCH 3604
    от Роман-пило в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 23:19
  3. На компрессоре срабатывает реле давления масла
    от Вальдемар в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 23:52
  4. срабатывает реле давление
    от kinzu в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 19:04
  5. Чиллер PIOVAN, срабатывает реле высокого давления
    от Герберт в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 08:24
