Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Максимальный верхний порог по напряжению для холодильника?.. Срабатывает реле на 253
    30.12.2016
    83
    Проверял тестером и ИБП то же самое показывает
    16.08.2011
    2,645
    И сколько по времени, согласно твоим средствам измерения, напруга превышает предельно допустимую?
    30.12.2016
    83
    Недолго. От минуты до нескольких. Бывает раз в сутки, бывает два-три. С позднего вечера и до раннего утра такая хрень творится, днем напряжение нормальное
    16.08.2011
    2,645
    Что тут скажешь - ворует кто-то на другой фазе. До каких значений подскакивает?
    30.12.2016
    83
    ну если средненормальное у меня это 234-240, то здесь 248-250... с лишним
    а зачем кому-то воровать по нескольку минут?
    16.08.2011
    2,645
    - найдёте, спросите!
    Для аварийной защиты лучше дифф. автомат с защитой от перенапряжения-три в одном.
    Я как-то давал такой совет, знающие засмеяли - в случае частых проблем холодильник в своей работе больше похож на елочную гирлянду.
    landco, с такими незначительными бросками тебе выгодней довериться баръеру и ничего не делать. Это может быть и из за несбалансированности краснодарских сетей после подключения энергомоста.
    30.12.2016
    83
    Крымский энергомост?
    Китайский энергомост.
    Ну вот прям не можешь....
    время закипания современного мощного чайника
    просадка на линии, ночью потребители спят
    возможно на подстанции регулятор накручен, при слабых длинных ЛЭП 0.4 электрики пользуются таким приемом чтобы на конце линии получить нормальное напряжение.
    Последний раз редактировалось юкон; 03.02.2018 в 05:29.
    30.12.2016
    83
    Спасибо за комментарии. Пока оставлю реле, надо дозвонится до Шарп Раша и спросить у них про допуски по напряжению (в российское представительство еще хрен дозвонишься)
    А почему просто не проверить потребление при нормальном напряжении на компрессоре и сравнить с таблицей а потом бить в колокола
    Проверь еще как у тебя напряжение просаживается при включении нагрузки, например тот же чайник, добавь духовку и т.д., если сильно просаживается, то проблемы на ВЛ плохие или много скруток на проводах, особенно если на нулевом такое то будет перкос по фазам.
    В паспорте посмотри требования к напряжению.
    Чтобы накрутить анцапфу на трансформаторе, нужно, что бы была жалоба на слабое напряжение и естественно ее подтверждение замерами на том самом трансформаторе. И ни кто не будет накручивать напряжение на выходе из трансформатора до 250-260В, что бы в конце линии было 220, так как в начале лини будет 250-260, а это чревато.
    К зимнему сезону у нас точно крутят, а по весне снижают..."севера" специфика.
    30.12.2016
    83
    Тех.паспорт холодильника
    И напротив напряжения нет никаких +-, четко написано 220-240, хотя согласно допускам в сетях напряжение если не ошибаюсь должно быть -5% +10% от 220В, то есть 209-242В. Посмотри еще в книжечку а не на бирку, что там написано в разделе про подготовку к работе.
  1. Срабатывает защитное реле у холодильника RL-34ecsw
    от papulik в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.11.2016, 05:56
  2. Верхний датчик холодильника BOSCH 3604
    от Роман-пило в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 23:19
  3. На компрессоре срабатывает реле давления масла
    от Вальдемар в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 23:52
  4. срабатывает реле давление
    от kinzu в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 19:04
  5. Чиллер PIOVAN, срабатывает реле высокого давления
    от Герберт в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 08:24
