Показано с 1 по 20 из 87
Тема: Удаление контура
    28.04.2008
    843
    По умолчанию Удаление контура
    часто попадаются заявки когда приходится удалять контур обогрева морозильной камеры. вот сегодня обрезал и подумал, а ведь когда мотор долго работает без хладагента ( ну или когда его мило и но пашет на вакууме) он постепенно выгоняеет масло из картера (из себя) мало разгоняеется по системе и оседает в том числе и в контуке. а когда его обрезаешь оно остаётся там.
    отсюда вопрос: как его вернуть в мотор и стоит ли вообще об этом заморачиватся?
    и второй вопрос, немного не в тему. сколько вы берёте за такую процедуру.
    villain, Во первых-масло остаётся в испарителе(потому что низкая сторона). Засосать компрессор масло обратно не может (потому что нет газа или мало). Во вторых-масла в СК-140 370 грамм. Уходит в испаритель 50-70 грамм. При удалении контура обогрева двери масла нет! А при зарядке после удаления контура масло возвращается в компрессор (вместе с газом)-при условии что холодильнику от поломки до ремонта не более 10 дней! Иначе масло превращается в некое подобие одного из компонентов эпоксидного клея! И в третьих! Как в авто-есть мин. есть максимум зарядки маслом! При добавлении масла (ПРОВЕРЕНО!!!) забивает испаритель и КТ! А беру я за такой ремонт-как за заправку (где как).
    Последний раз редактировалось Вадим Юрьевич; 21.10.2008 в 22:27.
    Картина маслом!
    при удалении теплового контура теряется не так уж много масла и пытатся его вернуть из отрезанного контура в компрессор только время терять. за удаление контура берём так же как и за заправку. если устанавливаем электричесий нагреватель перемычки, то берём конечно больше.
    CatIVan, При удалении контура обогрева двери-(а не теплового контура)-масло не теряется! А электрический нагреватель перемычки к заправке не относится! При его замене не НАДО далать ЗАПРАВКУ!!! Если у нас нагреватель перемычки стоит 200-300р., то ЗАПРАВКА -1500! Где правда!
    Картина маслом!
    применительно к атланту. контур обогрева двери или тепловой контур (называйте как хотите) называется трубка тепловая. если удаляется тепловая трубка то для устранения отпотевания перемычки должен устанавливатся ремкомплект состоящий из нагревателя и декоративной накладки. мы устанавливаем нагреватель только когда клиент жалуется на большое образование влаги на перемычке между камерами. влага образуется не всегда, да и некоторые клиенты на это не обращают внимание.
    CatIVan, Какие размеры-(соотношение камер) должны быть, что бы вместо контура обогрева двери можно было поставить нагреватель перемычки? и этот нагреватель (с заменой) стоит дороже заправки?
    Картина маслом!
    цена установки нагревателя была примерно 400руб. (3 года назад) точнее не скажу так как ставили нагреватели на гарантийные холодильники. на платные клиенты от установки отказывались (говорят когда будет перемычка отпотевать тогда и поставите). сам нагреватель - гибкий провод который укладываетя в декоративную накладку. накладка шириной примерно 2 см. накладка крепится концами на болты петли средней для навески двери. провода нагревателя пропихиваются в отверстие просверленное в шкафу.
    ...А беру я за такой ремонт - как за заправку (где как).
    Еще и потому, что там низкая температура, масло густеет.
    Не задумывался, но попробуйте для смеха продуть этот контур, имхо - немного там будет.
    При расчете компрессора на унос масла в систему закладывается 5-7 проц, общие потери - заложены до 20%.
    Для меня удаление контура входит в стоимость заправки тоже.
    Цитата Сообщение от CatIVan Посмотреть сообщение
    цена установки нагревателя была примерно 400руб. (3 года назад) ...
    пару лет назад консультировался в сервисе по этому вопросу - полная стоимость ремонта около 1200 была. но оччень травматичная операция - надо дыру в сверлить через весь шкаф между камерами спереди назад, под провод. Так один спец умудрился в МК сверлом въехать...
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    для меня удаление контура входит в стоимость заправки тоже.
    у нас так же, на всё про всё 1480руб. это для R12 и R134, для R600 - 2100руб.
    вьюга4, а вы пару лет назад жили?
    Картина маслом!
    Здесь имел ввиду именно установку нагревателя по расценкам СЦ. Платные мастера об этом кто даже и не знает, кто не может без комплектующих.
    как и сейчас - не живу, существую:mad:
    28.04.2008
    843
    Ваще о таком впервые слышу!
    Нужно будет как нибуть поинтересоватся в магазине где закупаюсь почём у низ такая прелесть, Я так понял подключается паралельно копрессору.
    Это применяется только в СЦ, эта деталь имеет код и т.д.
    В магазине не найдете. Включается да, в цепь компрессора, параллельно.
    Но еще раз говорю - шкаф нужно сверлить, и сверло должно быть метровой длины. потому что сверлить от перемычки через пену между камерами к спине шкафа.
    за процедуру-2200 с частника и 2500-2700 организации с них денег не стресеш пака рас 5 не съездиш!
    Вопрос Петля обогрева
    Как скажется удаление петли обогрева?
    07.08.2010
    2,263
    На чём скажется, на работе холодоса или на внешнем виде?
    В любом случае при утечке на петле ампутация неизбежна, а без петель работают вроде без изменений, по крайней мере критических.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Работают нормально даже по гарантии можно резать лишь бы завод был бы чист.
    Можно убирать не задумываясь. Проверено не один год.
    Спасибо всем ответившим!
  1. Samsung RL28FBSW удаление контура.
    от VIHTER в разделе Samsung
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:34
  2. Удаление влаги
    от yrtchik в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 00:47
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 04:00
  4. Удаление влаги
    от Digas в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 11:28
