Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 87
Тема: Удаление контура
  1. #61
    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    Вообще - то я как бы различия делаю,что ПЭН это гибкий эл.нагревательный элемент/применяется для обогрева поддонов НТ витрин, и периметра дверей морозильных камер. А ТЭН соответственно жесткий/металл,керамика/ эл.нагревательный элемент,применяемый в поддонах ВО низкотемпературных камер,в бонетах и вмонтированные в испарители.
    откуда такое пэн?как расшифровать П? ТЭН это трубчатый или термоэлектрический(и гибкий к стати тоже)
  2. #62
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    как расшифровать П
    Плоский))
  3. #63
    6,681
    Цитата Сообщение от Sur Посмотреть сообщение
    Плоский))
    Или Противопожарный...
  4. #64
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Вот расшифровка-Провод электрический нагревательный (ПЭН), иначе гибкий ТЭН, широко используется в торговом...))
  5. #65
    Плоский))
    Тогда у меня пэны, кэны, оэны))))))))))
  6. #66
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    ПЭН - ПЕНЬ (ежели потереть хорошо)... Шутка...
    Смеюсь )
    Знаком с девчёнкой Пэнь , жаркая дивчина была..
    наверно и есть
  7. #67
    Спасибо всем кто откликнулся, буду искать.
  8. #68
    всегда думал, что это Проволочный Электро Нагреватель))
  9. #69
    Цитата Сообщение от Volandf Посмотреть сообщение
    после ремонта удалили контур, (сгнил). Теперь на перемычке появился конденсат, говорят можно поставить электрический обогреватель.
    А каким образом ставить собираешься?
  10. #70
    Пока плохо себе представляю))) Нужно сверлить боковую стенку под провод. Пластина перемычки откручивается и на нее с внутренней стороны на скотч крепится нагреватель, подключение в параллель с компрессором. Как то так. Если ничего не делать сгниет все окончательно и достаточно быстро.
  11. #71
    23.01.2012
    1,413
    С холодильников Минск , Норд , можно поставить нагреватель поперечины . Раз панель поперечины снимаеться , можно востановить контур при желании ...
  12. #72
    12.05.2008
    2,359
    По поводу добавить конденсатор... пару раз попадал (уж сейчас и не вспомню на что), так там всего один канал на конденсаторе оставался после удаления контура, по сути метра два... думаю половинка маленького кондёра, добавочкой была бы не лишней!
  13. #73
    5,454
    Все проще Полупроводниковый Электрический Нагреватель. Такие приборы соморегулирующиеся по принципу позистора с увеличением температуры повышают свое сопротивление и ограничивают мощность и тем самым температуру разогрева иначе будет пожар!
  14. #74
    неа... самрег это одно, а ПЭН это именно "проволочный"))
  15. #75
    Цитата Сообщение от moscowbaby Посмотреть сообщение
    Привет всем! Не стал создавать новую тему, попробую дождаться ответа здесь.
    у тебя Атлант? какого юха ты с лыжей сюда лезешь , а ещё потребитель в профтему? Предупреждение.
  16. #76
    Не заметил, что ветка по Атлантам, думал общий форум на тему контура. Извиняюсь.
  17. #77
    29.07.2017
    2
    Такой вопрос. холодильник Атлант МХМ 1709-02, в период моего отсутствия мастером был заменён компрессор (со слов родителей после разморозки перестал охлаждать). Теперь между морозильной и холодильной камерами стала появляться влага и плесень в уплотнителе. Мог ли мастер удалить контур обогрева и для чего? Можно ли что-то сделать?
  18. #78
    SkOi, сделай фото моторного отсека тогда можно будет что то сказать более точно
  19. #79
    12.05.2008
    2,359
    Мог, и удалил скорее всего!
    Я, например, если система под нормальным давлением стараюсь не удалять, но... ЭТО НА МОЙ СТРАХ И РИСК! Ибо хрен потом ВАМ докажешь, что он на ладан дышал! И придётся его потом удалять и делать по сути второй раз работу бесплатно (хотя особо и не припомню сгнивание в период моей гарантии)!
    Вода под фруктовый ящик текла? По периметру МК ржавчина есть? Если на оба вопроса ответ: ДА, то мастер по любому себя обезопасил!
    А холодильнику этому, по возрасту, как говорится, черти уже крестики ставят за аванс его работы... Хотя и проработать он может долго ещё легко...
  20. #80
    29.07.2017
    2
    Фото не могу сделать, холодильник вытаскивать сложно. По МК - ржавчины нет по периметру, под фруктовым ящиком сухо. Т.е. если удалили контур, то теперь только тряпкой промежуток между камерами и уплотнитель постоянно вытирать или новый холодильник покупать?
    п.с. холодильнику более 15 лет, но работал отлично до замены компрессора в мае этого года
  1. Samsung RL28FBSW удаление контура.
    от VIHTER в разделе Samsung
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:34
  2. Удаление влаги
    от yrtchik в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 00:47
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 04:00
  4. Удаление влаги
    от Digas в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 11:28
