Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Samsung RSE8KPPS издает щелчки "пукает" задней стенкой
    Печаль Samsung RSE8KPPS издает щелчки "пукает" задней стенкой
    Здравствуйте, изначально сообщили что это утечка испарителя под пеной, хладагенту выйти некуда, вот пена и щелкает, надо вскрывать его весь, испаритель запенен.
    Холодильник потрепан временем, решил сам вскрыть, испаритель сам легко доступен внутри под крышкой, никаких потеков масла нет, все чисто сухо, место пайки медь-алюминий внутри камеры холодильной (морозильной), далее уходит медь в стенку и там пена, расколупал пену, искал следы масла, ничего, включил так работать, и обнаружил следующие данные, надеюсь они помогут в диагностике:
    начинает "пукать" при наборе отрицательных температур морозильной камеры, то есть при включении тишина, после работы получаса и более начинается, оставляю на ночь, утром тишина, открываю дверцу холодильной камеры, лажу по продуктам, закрываю, спустя некоторое время начинается снова но не долго.
    т.к. на задней стенке пены расколупано много, обнаружил в момент звука идет вибрация по капилярной трубке в холодильник, она же спаяна вместе с трубкой толстой из морозилки, поэтому не понять то-ли капилярка вибрирует, то-ли толстая, на выключенном холодильнике тишина, мыльным раствором мазал трубку под пеной,мазал трубки на испарители внутри камер, как сказал друг медные в пене нет смысла мазать, может только на стыках пайки травить.
    может это вообще и не травит? что делать?
    А что показывает дисплей? Заданная температура моргает?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Эту бы энергию, да на пользу!
    Цитата Сообщение от Iurii86 Посмотреть сообщение
    .... Холодильник потрепан временем, ....
    Ты лучше скажи - он был перед этим в ремонтах?
    Когда начались эти пуки? После чего?
    в ремонтах не был, стоял себе в углу, работал.
    температура не мигает, -20 примерно за 2-3 часа по морозилке.
    посмотрел много видео в ютубе, теперь мучает вдруг это не медь а омедненная трубка, и надо искать в ней дальше, и были видео где капилярка щелкала, ее перекинули в другом месте, все прошло, опять же раз перекинули, возможно выпаивали и меняли
    23.01.2011
    1,685
    Кроме не понятных звуков в холодильнике ни чего больше не беспокоило? Или были какие то проблемы поэтому и начал колупать пену?
    Цитата Сообщение от alexholod Посмотреть сообщение
    кроме не понятных звуков в холодильнике ни чего больше не беспокоило? или были какие то проблемы поэтому и начал колупать пену?
    когда то было перестал холодить вообще, решили дощелкался, испарилось все, унесли в гараж, пользовался вестфростом, вест начал парить голову, решил тот починить, в гараже запустил, работает..., начал там колупать, в гараже прохладно, родственник (чинил раньше холодильники промышленные в молодости) сказал тут прохладно, поэтому и холодит, даже трубки не нагреваются обратные и комрессор холодный, сказал мне в этом деле может помочь только заправить да клапан впаять, расколупывать не будет, вот принес обратно , а он работает, но дальше щелкает *crazy*, жду снова когда перестанет работать, изучаю что за звуки и как с этим бороться, да и заднюю стенку вскрыл не как ролики ютуба, аккуратно крышку отклеил, вдоль трубок колупалhJEhgG83UCY.jpg
    24,817
    прикольно....))
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    трубок колупал
    Хороший был холодильник.
    20.06.2016
    1,346
    йа вдоль трубок колупал, нифига непонимал,
    сайдбайсайда ушатал, стенка задний отрезал..
    а потом нацальника меня матом покрывал...
    06.12.2011
    3,282
    Ищем чёрную кошку в тёмной комнате.....а был ли мальчик
    а по делу есть что сказать? есть щелчки и вибрация, работает, температура не мигает
    холодильник хороший когда работает, а когда не морозит это ящик занимающий место
    Сам же сказал
    ну а если не терпится зарезать, то мы тебе не помощники
    вот нужна информация по вариантам, сейчас работает, а потом куда копать? может это значит забита капилярка, или фильтр надо сменить, или еще чего
    24,817
    а ты кем работаешь?
    а ты кем работаешь?
    Смотрителем роликов на трубе , сто пудов!
    12.05.2008
    2,359
    Кто сообщил?
    А вообще конечно интересно... причина таких дефектов и на месте не всегда в лёгкую оперделяется,но тут ФОРУМ ЭКСТРАСЕНСОВ! Мы же можем на расстоянии сотен и даже тысяч километров в лёгкую делать подсказки куда лезть!
    А вообще соглашусь с коллегами выше и добавлю - лезть в пену ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО! ОтТакОт!
    24,817
    а если ты при этом "дуб как дерево" в холодильном деле то ваще вот прям не стоит))
    Кто сообщил?
    так внутри уже облазил, отсек компрессора с фильтрами тоже, звук четко с середины из пены был, сзади громче чем в камере холодильной
    https://youtu.be/q5u2hb6t8Qo
  1. "Бирюса 110" (странные щелчки)
    от superuser в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.08.2020, 23:30
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
