Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Кондиционер AR5600 - нужна помощь по плате управления
    По умолчанию Кондиционер AR5600 - нужна помощь по плате управления
    доброго времени суток уважаемые форумчане!
    есть серверная в которой работают 2 кондиционера по схеме основной - резервный.
    основной примерно 3 месяца назад перестал включаться и вчера мы до него добрались. прозвонив плату управления обнаружили один отказавший элемент с номером на самой плате f701, судя по маркировке на самом элементе это предохранитель т3,15а 400 серии выпуска. на крышке кондиционера имеется принципиальная схема (фото отсутствует), где указано что предохранитель должен быть на 15а. мы немного в смятении что именно покупать для замены.
    предохранитель разрушили и закоротили контакты - кондиционер подал признаки жизни, команды на пуск не давали - греем наружный блок зимним комплектом теперь хотя бы. сегодня хотим попробовать толкнуть - проверить компрессор.
    собственно по сабжу, нет ли схемки платы управления? самсунг морозится, поиск в гугле не принес никаких результатов
    заранее спасибо!
    3,464
    1. Поиск в гугле занял 0,44 сек и первая же ссылка - Technical Data Book - Samsung.
    2. Предохранитель так просто не сгорает.
    3. Вы кто этому сплиту - эксплуататор или сервисник? Если сервисник, то лучше просто уйдите оттуда.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 10:07
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 10:05
  3. колонный кондиционер. нужна помощь
    от димон1975 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 15:09
  4. кондиционер хек-нужна помощь в ремонте
    от толясин в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 22:44
