Показано с 1 по 20 из 21
Тема: MXM162 и ID974
    По умолчанию MXM162 и ID974
    приветствую мастеров!
    решил обратиться к вам за консультацией или помощью.
    холодильник отработал много-много лет без нареканий и вот месяц назад отказал регулятор холодильной камеры. как временная мера, решил, вместо штатного, поставить имеющийся в наличии id974. датчик установил на штатное место справа внизу на испарителе, выставил температуру -12, дифференциал 13. включил холодильник, компрессор заработал, набрал температуру в морозилке, отключился после того, как температура на датчике достигла -12, помолчал до +1... а вот дальше началось непонятное, по крайней мере для меня. температура резво опускается примерно до -10-11, а затем начинает повышаться, хотя компрессор работает. через несколько минут она поднимается примерно до нуля и опять опускается, теперь уже до заданных -12.
    теперь вот сижу, гляжу на красные циферки и репу чешу то ли так и должно быть, то ли что-то не так
    если задать температуру -10 и дифференциал 11( где-то тут на форуме попалось что примерно такие установки у штатного регулятора), то температура не успевает начать повышаться, но тогда компрессор работает всего пару минут, хотя до поломки он вроде как работал подолгу.
    в общем... нужен ваш совет, а то протру репу до лысины
    24,819
    проще термостат вернуть на место)) или убери второй датчик и поставь первый по воздуху. температуру на +3 дифф 3 и ограничь временными уставками CP. и смотреть будет ли оттаивать на стоянке.
    На 974 датчика 2 а вы подключили один?по температуре испарителя работает чтоли?
    Что мешает поставить термостат и установить все в штатное место? Его цена в разы меньше 974. По испарителю работает второй датчик (в вашем случае он будет отвечать за оттайку), а первый должен работать по воздуху, вешайте его в нижней трети ХК, выставляйте +2-5 гр, дифференциал 3-4 гр.
    Цитата Сообщение от Andrew31 Посмотреть сообщение
    ... датчик установил на штатное место справа внизу на испарителе, выставил температуру -12, дифференциал 13. включил холодильник, компрессор заработал, набрал температуру в морозилке, отключился после того, как температура на датчике достигла -12, помолчал до +1... а вот дальше началось непонятное, по крайней мере для меня. температура резво опускается примерно до -10-11, а затем начинает повышаться, хотя компрессор работает. через несколько минут она поднимается примерно до нуля и опять опускается, теперь уже до заданных -12.
    Все так: у тебя датчик контролирует температуру испарителя, хотя сам датчик обычно маркируется как "room", то есть воздух по камере.
    Да, подключил один.
    Насколько понял штатный регулятор работает по температуре испарителя, по этому и свой эрзац установил также.
    Ничего не мешает. Насчет цены - вопрос относительный. Штатный надо покупать( в конце концов так и произойдет), а 974 бесплатный, как и еще несколько 961
    Но суть вопроса не в этом. Для начала хотелось бы разобраться в алгоритме работы агрегата - должна ли вести себя температура испарителя так, как я описал выше, или это какая-то неправильная работа? Именно ответ на этот вопрос интересует, а не то, как купить и поставить штатный.
    Т.е. так и должно быть: сначала, после включения компрессора - некое снижение температуры испарителя - затем повышение почти до плюсовой - и только затем понижение до заданной?
    Andrew31, не мучайте холодильник, ставьте механический термостат. Датчик процессора должен воспринимать температуру воздуха, а не испарителя. В вашем случае после остановки компрессора происходит заполнение испарителя фреоном. После запуска компрессора, находящийся в испарителе жидкий фреон резко вскипает и температура испарителя резко понижается. Датчик процессора на это тут же реагирует. А, вот, датчик термореле не успевает. Когда весь фреон, скопившийся в испарителе во время стоянки, выкипает - показания температур возвращаются в исходное состояние (как перед запуском). Ну и далее идет охлаждение в обычном режиме. Как то так. Да и уставки у Вас не те, какие должны быть.
    Тут тебе мастера вызывать следует а "регулятор холодиоьной камеры" назад вернуть.
    Собственно, что я и сделал. И, думается, получил исчерпывающий ответ:
    HoloDok13, спасибо что разжевали суть происходящего.
    Это те, что выставил изначально. Сейчас -16 и дифференциал 19, т.е. включение после того, как испаритель нагрелся до +3 - так вроде правильнее. При этом температура воды в банке на средней полке +4.
    Теперь поставлю. Хотя... не знаю, может и нет. В этом есть задержка включения при подаче напряжения и задержка после выключения компрессора. Лишняя защита компрессора не помешает
    У тебя при работающем компрессоре температура повышается до 0...как с этим быть?
    Удачи
    Забить. См. пост 7
    Ну да. Дядь Ген, а вы считаете что если я поставлю штатный термостат, такого не будет?
    Удачи
    Без нее жисть становится жестокой Спасибо!
    У тебя будет, но ты забей.
    Дядь Ген, вот я зашел на данный форум для узнать для себя то, в чем я полный профан. При этом постарался задать вопрос так, чтоб вам, людям в теме, было как можно понятнее что мне непонятно и в чем хочу разобраться. Так ведь? А ваш ответ... ну я даже не знаю как его расценить. В общем, если имеете что сказать и чему меня научить, то как-то поразвивайте свою мысль. Или обоснуйте плюнутую вами фразу. Я буду дальше репу чесать или там типа мастера вызывать. А так... фраза ни о чем.
    Ну ни как не могу уяснить!
    Есть нормальный холодильник, с малозначительным дефектом, устраняемым на месте (время ремонта менее часа).
    И к чему разводить весь сыр-бор?
    Хочешь разобраться в принципе работы холодильника - читай умные книги...
    Не чем заняться? Ну тогда другое дело!
    Но зачем доставать нормальных людей идиотскими вопросами?
    Поставил контролер? Да ради бога - твой холодильник!
    Твори что хочешь! Сиди с ним рядом и играйся
    Какие еще вопросы могут быть?!
    Работает он так, как минчане его сделали!
    И за это им низкий поклон!
    5,454
    Andrew31, ставь 961. 974 много чести (он для морозильной камеры ноу фрост). Датчик на штатное место капилляра термостата старого. Температуру уставки и дифференциал отстраивай так чтобы выполнялось два условия: поддержание температуры +3...+5 в камере, нормальная оттайка плачки. После настройки лепи его на спину холодоса и нечего на него глазеть. Процессы происходящие в холодильной машине довольно сложны для понимания неподготовленному человеку.
    Последний раз редактировалось AleksScrew; 19.01.2018 в 18:14.
    Да он и висит на проводах сзади, когда лежал сверху, его всё кот скидывал( есть у них такая привычка)
    Просто интересно стало правильная работа или нет, когда-то давно компрессор менялся - вдруг посетила мысль что что-то не так, вот и начал шариться по инету и вопросы задавать.
    На 961 поменяю, у него контакты на релюхе помощней. Но это позже: во-первых сунул их куда-то и найти не могу, во-вторых в нижнем левом углу за испарителем на пластике небольшая снежная шуба нарастает, почитал форум - надо попытаться устранить. Это в отпуске всем займусь.
    А ты пошшупай толстенькую трубку на выходе из шкафа в момент включения в течение 2-х минут!
  1. id974
    от Batlexx в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 03.07.2016, 13:15
  2. ELIWELL id974 разморозка
    от vlad1 в разделе Eliwell
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 01:36
  3. Eliwell id974 ошибка E1
    от Бахтиёр в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 02.01.2013, 21:03
  4. id974 acc-альянс
    от ментол в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 19:05
  5. Eliwell id974
    от DimanX5 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 00:45
