Сообщение от
Drang42
Тены прозвонил, и даже проверил, подсоединив напрямую- работают.
Далее термопредохранитель. Четыре провода. По маркировке РТТ 1-2 определяется как термореле с термопредохранителем. Соответственно если оно исправно , то реле должно прозваниваться при -17, при темп. выше +8 должно быть разомкнуто. Прозвонил.
Звоняться все контакты. Т.е. и термопредохранитель и биметал. По идее реле не рабочее. Но тут подкинули, что там могут стоять просто два термопредохранителя.....
Подскажите, все таки в этой модели что установлено?
Если термопредохранитель и биметал, то как определить какие контакты чьи, схемы так и не нашел на эту модель.( два провода желтых, два синих, сопротивление одинаковое 3Ом)?
Если же там два термопредохранителя, то я так понимаю, далее проверяем таймер оттайки?
