Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Samsung Rl33easw в оболочке датчика оттайки конденсат
    По умолчанию Samsung Rl33easw в оболочке датчика оттайки конденсат
    доброго времени суток! у меня в оболочке датчика на оттайке обнаружился конденсат. в итоге холодильник зависает после нескольких циклов оттайки.нужен новый датчик или можно восстановить оболочку старого? из чего сделать эту оболочку? можно его залить силиконом?
    силикон больно едуч, не надо. лучше автогерметиком или морозостйким клеем. а потом в термоусадку. датчик лучше расположи вертикально, проводом вниз
    28.04.2008
    843
    а я бы новый поставил. и забыл про него.
    стопудово новый ставить-проблем меньше.
    mr.winter, Товарищ не сообщил-где проживает! Может там проблемы с датчиками! Убедительно прошу-оформите свой профиль-так проще отследить географию форума и понять что-где-и почём!
    Картина маслом!
    Я живу в Тверской области, г. Удомля- т.е. название говорит само за себя- глухомань. До Твери 150 км.Поэтому приходиться самому пытаться делать ремонт (гарантия закончилась). Холодильник не включался после нескольких часов работы и зависало табло (+5-18). Вычитал что это система оттайки виновата. После нескольких дней ковыряний обнаружил конденсат в датчике оттайки. Когда холодильник завис, в очередной раз, не отключая от сети, выдернул разъём этого датчика-в итоге заработала заслонка, а табло так и осталось(+5-18) и компрессор не включился. Короче я в замешательстве. Датчиков конечно же купить здесь негде. Буду благодарен любой информации.
    попробуй хорошенько сутки просушить на батарее, но не увлекайся. потом заделывай. но думаю это ненадолго - датчик мог пострадать. пока что ищи сайт призводителя, реши вопрос с заказом и получением.
    ясно. попробую, но влага была в полиэтиленовом кожухе, а сам датчик ещё залит каким то герметом чёрным! сейчас я просто разрезал этот кожух и включил холодильник. посмотрю сколько он проработает.
    Цитата Сообщение от андрей Посмотреть сообщение
    ...(гарантия закончилась). холодильник не включался после нескольких часов работы и зависало табло (+5 и -18). вычитал что это система оттайки виновата.
    ...когда холодильник завис, в очередной раз, не отключая от сети, выдернул разъём этого датчика-в итоге заработала заслонка, а табло так и осталось(+5-18) и компрессор не включился.
    производитель/модель? самсунг?
    боюсь у вас более серьезные проблемы с оттайкой, надо проверять тэн, как минимум
    Samsung Rl33easw. тэн работает, т.к. не намерзает "шуба"- ставил стакан тёплой воды в морозилку. и ещё приходил мастер по холодильникам без электроники и тоже сказал , что тэн в норме. ссылается на "голову".
    шубы не будет - оттайка идет каждые несколько часов, и как раз может не выйти из нее, потому что нет разогрева
    ищите электронщика, или супер-киповца (кипиа = контр-изм приборы и автоматика).
    сами уплывете, поверьте
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 22.10.2008 в 21:39.
    наверное если бы он не выходил из режима оттайки , то температура была бы большая и сработал бы термопредохранитель? или я не прав?
    заметил такую фишку ,что перед отключением и дальнейшим невключением он морозит до -28! значит он не входит в режим оттайки вовремя?
    когда температура в морозилке достигает +12, то холодильник начинает работать и табло через некоторое время показывает реальную температуру. может есть у кого нибудь сервис мануал? там наверняка описывается такая проблема.
    да он собственно и не входит: переключается на тэны и ждет подъема температуры.
    термопредохранитель срабатывает наоборот - если тэны включились и вовремя не остановились, чтобы не поплыла пластмасса шкафа, он же не чугунный.
    Сервис-мануалы получают сервисные центры, в открытом доступе такого нет. Пробуйте прозвонить туда, может подскажут
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 10.11.2008 в 16:14.
    андрей, а с чего ты решил что датчик не робочий? ты его прозванивал? в твоем холодильнике есть 3 датчика. прозвонить их можно с разема платы.(отсоединяеш не силовой разем) коричневый провод - общий , синий-датчик морозилки,розрвый-датчик испарителя,голубой-датчик холодильника. в норме замеры датчиков - при +20 - 6ком , 0 - 13 ком , -18 - 29 ком.прозвони для начала , лучше на оттаявшем холодильнике . чтобы значения были одинаковие.
    14.05.2008
    1,104
    mr.winter, помоему пользователю Андрей по барабану,что далее - прошло более пол-месяца с момента его последнего поста...
    warning, нельзя так! а может он заболел, уехал, развёлся с женой и т.д. !
    Картина маслом!
    Приношу свои извинения за долгое отсутствие! Уезжал в отпуск! Дело было в ТЭНе. Совсем отчаявшись, решил его починить! Начал резать и сантиметров через 5 обнаружил обрыв! Запаял, заизолировал. Сопротивление тэна=148 Ом. Всем спасибо за советы!
  1. В поиске датчика оттайки LG GA-479 BBA
    от Gojira в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 22:13
  2. Проблема с samsung RL33EASW ошибка dd?
    от geka64 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 02:28
  3. Samsung rl33easw
    от Денис 5036 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 11:08
