Показано с 1 по 20 из 49
Тема: LG GA-B409SLQA
    Пользователь Аватар для Leof07
    29.04.2009
    81
    По умолчанию LG GA-B409SLQA
    Доброго времени суток! Привезли данный аппарат с причиной что не морозит, после внешнего осмотра было обнаружено забивание вентилятора и выносного кондера пылью( причем очень сильно), пропылесосив и включив холодос все заработало, но в м/о температура опустилась до -10-12 и далее не опускается, в х/о +3 и все норм, слышно что задвижка в х/о открывается при повышении температуры и закрывается при +3, выход с компрессора теплый, но далее кондер весь холодный, отключил вентилятор кондера и минут через 15-20 весь кондер и патрон стали теплые, испаритель ровно обмерз ( без шубы) .... компрессор работает постоянно , отсасывающая труба прохладная, сам комп не горячий, вчера один раз при мне даже выключился при установленной температуре на дисплее -18, (есть предположение что включилась разморозка, но не проверял), ... прихожу к выводу что компрессор потерял производительность, аппарату 4 года со слов клиента.... систему пока не вскрывал, решил на форуме спросить может кто сталкивался с таким случаем? Компрессор не инверторный.... Спасибо)
    Ну а смысл спрашивать...тебе систему при любом варианте вскрывать надо, ну а там будет видно.
    Какая температура в помещении? Сколько работает времени без отключения и компрессор не горячий, не на морозе ремонтируешь?
    Если есть чем, замерять температуру на испарителе, может и не нужно будет систему вскрывать, причина может быть в другом.
    В чем, например?
    29.04.2009
    81
    В помещении нормальная температура +20, только с мастерской пришел, холодос отключился на оттайку, ТЭН все окей разморозил, хотя шубы не было никакой, после разморозки кондер начал хорошо прогреваться, вплоть до патрона, так что система чистая, испаритель начинает от капиляра морозить , палец прилипает, но не очень, а на выходе испарителя почти не прилипает... так что диагноз вероятнее один: замена компрессора...
    12.04.2013
    49
    Вчера только менял такой компрессор,потеря производительности.
    И у нас в сервисе одно время ,когда была авторизация LG - кубовые короба были доверху набиты этими мертвыми компрессорами- год выпуска холодильников 2010-2013
    Цитата Сообщение от дядя Гена Посмотреть сообщение
    В чем, например?
    Ну если температуры мерялись термометрами, а не снимались с показаний дисплея холодильника, то по симптомам все признаки неисправности в контуре (компрессор, капиллярка....), вскрытие покажет.
    20.06.2016
    1,257
    Контрольную перезаправку делаем с заменой фильтра и его анализом на чистоту и будет видно компрессор или нет.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,552
    +100.
    Если не знаешь с чего начать, то...... Врезаемся в низкую. Мерим давление.
    Лучше проколкой. И тогда все будет ясно.
    29.04.2009
    81
    Всем спасибо за комментарии! Сегодня произвел замену компрессора на белорусский и все нормализовалось. Старый компрессор вылетел обратный клапан, качает во все патрубки. Температурный режим был достигнут за час работы холодильника! Всех с наступающим Старым Новым годом!!!20180111_122146.jpg20180111_142531.jpg20180111_142545.jpg
    06.12.2011
    3,207
    Leof07, а чо шредер как то замудро приделан?????
    Атлант СКН-150 слабоват на этот холодильник.
    6,592
    А сервисный патрубок разве справа?
    [QUOTE=АЛЕКС62REF;559605]Leof07, а чо шредер как то замудро приделан?????[/QUO
    Похоже, что Ганзен запаян, без "мамы". А сервисный и впрямь с правой стороны а не с левой.
    06.12.2011
    3,207
    [QUOTE=ХоВсеЗнать;559612]
    А на хрена огород городить????
    5,209
    На компрессорах серии СТ, на С-КН слева.
    Ну я как понял из фото, это до запайки сервисного, просто у него такой Ганзен. Пережмет трубку снимет эту приблуду и запаяет. У меня тоже есть один такой, травить начал и по "маме" и по "папе" напаял резьбу от шредера.
