Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Воздухоохладитель SPBE-082D
    24.03.2014
    75
    По умолчанию Воздухоохладитель SPBE-082D
    Может кто знает какой длинны должны быть трубки на пауке (конкретно для данной модели)
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    278
    Я могу ошибаться
    Зачем тебе длина, там же ТРВ ставят.
    7,940
    Ref81,
    24.03.2014
    75
    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Я могу ошибаться
    Да, там трв но после трв идет 12 трубочек 5мм или 6мм так вот меня и интересует их длинна!!!!
    24.03.2014
    75
    Ref81,
    Ху изит ?
    17.02.2017
    278
    Ху изит ?
    Это грамотный человек, один из тех у кого есть чему поучиться.
    Так, а в чем проблема. Я так понимаю он уже где-то установлен и работает.
    24.03.2014
    75
    Он как раз еще нигде не установлен (но планируется в ближайшее время), он у меня лежит на складе, а паук с него ушел на металл. Вот мне и надо что бы кто-то у кого есть доступ до такого воздухана померил длину этих трубочек. Примерно рассчитать можно но хотелось бы сделать как в оригинале.(температурный режим на котором он будит работать сильно щекотливый)
    7,940
    Сергей-197, любой длины (смотри по месту установки), главное чтобы они были все ОДИНАКОВЫ. Но распределитель прикупить бы надо и в него впаять, иначе как ты собираешься добиться равномерного распределения фреона после ТРВ?
    24.03.2014
    75
    Инжектор (распределитель, паук) есть, а вот на счет длинный посмею не согласиться. Где то на этом форуме была тема на счет длинны и там люди подкинули умные (по крайней мере я так считаю) мысли по поводу всех процессов происходящих в этих трубках и самом распределителе. Есть даже программа у Данфоса которая помогает рассчитывать длину данных трубок. Все было бы просто если этот воздухан ставился бы на плюсовую камеру а так он будет работать на камеру шоковой заморозки. (только не надо рассказывать какие воздуханы нужны для шоковой заморозки)
    7,940
    Да, маху дал..Пивас немного мозг туманит. Значит надо считать. ))
    PS Изучай..
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf RD_RUS.pdf (728.2 Кб, Просмотров: 19)
    Посмотри выбор у Данфосса
    Вложения Вложения
    24.03.2014
    75
    спасибо ребята но этот проспект я знаю, просто хотелось бы знать оригинальную длину. Как напримеру производитель рассчитывает длину если он не знает на какую температуру будит работать воздухан.
    Так производитель рассчитывает распределитель по средней производительности. Если нужны оригинальные трубки, то распределитель наверное надо искать оригинал, у него вроде стоит не обычный "паук", а "грибок".
    24.03.2014
    75
    [QUOTE=mihail97;559249]Так производитель рассчитывает распределитель по средней производительности. Если нужны оригинальные трубки, то распределитель наверное надо искать оригинал, у него вроде стоит не обычный "паук", а "грибок".[/QUOTE
    Лепил я на маленький воздухан распределитель в виде грибка, получилось но так коряво но сцука работает, потом заказал в Новосибирске нормальные что бы не трахаться.
    Оригинальный распределитель действительно в виде грибка, который в баночке но суть дела не меняет, все процессы которые проходят в нем те же самые.
    Все же хотелось бы для своей коррекции в расчетах иметь размер в оригинале. Теория теорией а реальность бывает другой.
    24.03.2014
    75
    Дорогие форумчане всех с Рождеством Хрестовым, всем желаю всего хорошего. Если у кого то есть на объекте такой воздухан измерьте пожалуйста длину трубок паука. Заранее спасибо.
    17.02.2017
    278
    У них да типа запатентованный дистрибьютор в виде грибка.
    А обратиться к производителю или представителям, чтоб приобрести этот узел.
    24.03.2014
    75
    Отдельно не продается.
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,480
    ...от "паука" отходят "шестётки", их длина на работу установки в целом не влияет(в разумных пределах), ибо они не являются дросселирующими, это просто коллектор, ну, может правильнее эмиттер, или распределитель, как хотите, но его задача просто распределять...
    17.02.2017
    278
    Сейчас опять наверное прелитит.
    Я тоже думаю что основной факт это одинаковый диаметр и длина всех трубок.
    Количество Ты знаешь, диаметр тоже.
    24.03.2014
    75
    Позволю себе не согласиться. Да, они являются типа коллектором но этот коллектор должен донести фреон (в сам испаритель) в определенной фазе (состоянии).
