Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 85
Тема: Eliwell ID971
  1. #61
    24,817
    да нет рецепта сброса и там не параметры забитые в ячейки (грубо) слетели,а сами "ячейки"-куда писать то? .. несколько штук было с нижней точкой-все в помойке.
  2. #62
    в такой последовательности? нажать кнопу и удерживать , вкл питание ,ждать 5-7 сек.
    Тогда без вариантов
    А какойто контроллер попадался - фича такая была
  3. #63
    24,817
    Тоша-кап, ты с данфоссом не путаешь?
  4. #64
    Да кто же спорит, если живой и маленько вякает, то кладбище на рано, а в дурдом в самый раз, ну или на органы
    Умеете вы обнадежить но 20-30 штук (которые я знаю где есть) с одним тем же дефектом не могут быть. Я все таки попробую, 100-200 р на эксперимент это не те деньги. Может еще спеца найду.
  5. #65
    может и путаю. может китаец был какой
  6. #66
    Тогда без вариантов
    Это по моему было на TLY 29.
  7. #67
    бывает с флешь такая хрень что ячейка тупо дохнет. и ничем не помочь.
  8. #68
    Да я понял. Спасибо всем за участие через недельку другую отпишусь что у меня получилось с экспериментами.
  9. #69
    8,468
    За все годы у мну не было НИ ОДНОГО TLY-29, который бы сломался..
  10. #70
    У меня один лежит но не помню что с ним. Рабочая лошадка хотя и не очень распространенная. Забыл пароль на него а перебирать неохота.
  11. #71
    вы на верном пути. делаете общий снос из интерфейса самого блока. а потом через копикард с заведомо исправного заносите новую прогу
  12. #72
    вот это я и хочу сделать. посмотрим как и что получится.
  13. #73
    Спасибо за ответ, поищу карту в Украине (с доставкой проще). Надо поискать у меня карта есть на данфос может подойдет.
    Эта карта была в Ростове на Дону в фирме Югмастерхолод, пообщайся: https://kmh.ru
  14. #74
    Если чего могу помочь . есть чел знакомый. каждую неделю к вам катаецца. могу передать.
  15. #75
    Спасибо, пока своими силами постараемся справиться.
  16. #76
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    В прошлую субботу видел контроллер/ лет 8 отработал/, который включал оттайку не отключая компрессор. Оттайка не отключалась даже после снятия напряжения и повторного включения. Колбасники дождались,что компрессор сдох.
    трахаццо с копеечным контроллером нахрен... барыги нехай плотють.
    +100
    Пришлось им покупать компрессор и контроллер. Сейчас радуются ) И я сплю спокойно, настроив всё как надо.
  17. #77
    Сто пудово контакты приварились в релюшке, но один раз попал на повтор после замены реле на новое, чистый глюк, замена процессора и
    я сплю спокойно
    и бутылки с пивом не разморожены
  18. #78
    Прошу помощи гуру... Имеем реф alex original tre-3000 но с розеткой от 20 в на газели.
    Контроллер Eliwell ID 971 (просто 971 без всяких индексов lx).
    Суть в том что в минус он работает а на плюс как то через жопу. В инструкции почитал чтобы запустить оттайку надо нажать UP и подержать.
    Ремим запускается, компрессор щёлкает и начинает крутиться. На экране горит надпись DEF, но венты в будке при этом не крутятся, а мне надо чтобы крутились и на экране показывало температура. Как сделать последнее нашёл в инструкции.
    Вообщем приходится включать Def,внутренний блок в кузове нагревается примерно до +10, потом выключаю все это дело и включаю и венты начинают разгонять чуток.
    Как быть то?
  19. #79
    Сергей-197 У меня тоже такие есть. Хотел использовать как двухдатчиковые, с оттайкой. Но не получается. Тоже как у тебя, при включении точка в левом углу. Ты не нашёл того Кулибина?
  20. #80
    привет . та же проблема 971 датчики исправные, есть параметры в меню edt dt2 dt1 tcd Sdt, реле оттайки запускается при пуске прибора но горит нижняя левая точка ,когда запускается оттайка реле компресора выкл ,и идет индикация отт но оно уже включено ,залипания нет, где то 10 таких приборов)
  1. eliwell id plus 974
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 22:14
  2. Eliwell EW 961 HC
    от Dgeksson в разделе Контроллеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 21:13
  3. Eliwell ID 983/985 LX
    от FlippON в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 20:33
