Показано с 1 по 20 из 85
Тема: Eliwell ID971
    По умолчанию Eliwell ID971
    Попался мне с регала вроде бы обычный контроллер 971 только в нем есть такие функции которые не могу нигде найти, с другой стороны в нем нет некоторых штатных функций. Проблема в том что эта сволочь при включении сразу запускает оттайку и я с этим ничего не могу сделать. Вопрос №1 - возможно ли вообще как то сбросить настройки к заводским. Вопрос №2 может у кого то есть супер какой мануал к контроллера Eliwell.
    потрать 10мин чтобы переписать какие опции в нем есть,чтобы было понятно, что тебе нужно. А так ребус какой-то - штатные / нештатные
    Сегодня опишусь. Постараюсь все параметры переписать.
    По просьбам телезрителей пишу все параметры которые есть в контроллере
    CP:dif,hse,lse,ops,odf,ont,oft,don,dof,dbi,
    DEF:dty,dit,dt1,dt2dct,det,dst,dpo,tcd,df,eds,ddt, sdt,
    AL:att,afd,hal,lal,pao,dao,dat,
    DIS:ndt,ca1,ca2,ca,ldl,hdl,ddl,dro,ddd,
    CNF:h00,h31,h42,est,sfp,rel,tab,
    FPR:ul,dl,fr,
    При всем этом пароль на контроллере "18" и нигде его нет
    все параметры выложил
    24,820
    если на второй уровень нет входа то он может быт залочен на заводе или тупо сдох.
    возможно он прошит заводом но точно не сдох. Тогда второй вопрос как с этим бороться?
    24,820
    чем тебе мешает dpo? оставь пусть работает... и сделай, то что я писал в личке для начала.
    24,820
    Dpo есть параметр? И просто 971 или 971LX?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось muravei77; 04.01.2018 в 00:09.
    DPO есть только на любые изменения не реагирует.
    24,820
    а какие нибудь параметры ваще менять позволяет?
    все параметры можно менять.
    DPO мешает тем что оттайка постоянно включена и не отключается.
    а как насчет:(если значение с датчика испарителя разрешает операцию).?
    выкинь процессор.
    выкинуть мы всегда успеем а вот оживить и применить его вот это будет победа.
    Для начала посмотри РВ2 - насколько соответствует dst?
    Второе - переключи тип dty на другой (1 или 2) - будут ли изменения?
    После изменения настроек догадался ли сделать перезагрузку?
    Странно, но odo я не разглядел. Это возрастное у меня, что ли?)))
    На замену датчиков реагирует и выскакивает ошибка но релюшку оттайки все равно включает. Перезагрузку делал.
    ODO действительно нет (перепроверил еще раз).
    А вас не смутило то что в нем есть куча других функций которые например я не знаю. Если вы знаете то просвятите меня.
    27.10.2010
    2,050
    Точка левая нижня- сбой конфигурации прибора.
    А ты параметры точно написал? Если есть параметр dPO, то должен быть и параметр dOH.
    А кто знает, что ты знаешь.
    А вот такие мы загадочные нет у нас DOH. (проверил еще раз) но есть (в папке DEF) куча других функций которые мне неизвестны. Если вам все они понятны то подскажите мне.
    Тебе выложили инструкции. Что у тебя есть, а там нет?
  1. eliwell id plus 974
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 22:14
  2. Eliwell EW 961 HC
    от Dgeksson в разделе Контроллеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 21:13
  3. Eliwell ID 983/985 LX
    от FlippON в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 20:33
