Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 78 из 78
Тема: Eliwell ID971
  1. #61
    22,325
    да нет рецепта сброса и там не параметры забитые в ячейки (грубо) слетели,а сами "ячейки"-куда писать то? .. несколько штук было с нижней точкой-все в помойке.
  2. #62
    в такой последовательности? нажать кнопу и удерживать , вкл питание ,ждать 5-7 сек.
    Тогда без вариантов
    А какойто контроллер попадался - фича такая была
  3. #63
    22,325
    Тоша-кап, ты с данфоссом не путаешь?
  4. #64
    Да кто же спорит, если живой и маленько вякает, то кладбище на рано, а в дурдом в самый раз, ну или на органы
    Умеете вы обнадежить но 20-30 штук (которые я знаю где есть) с одним тем же дефектом не могут быть. Я все таки попробую, 100-200 р на эксперимент это не те деньги. Может еще спеца найду.
  5. #65
    может и путаю. может китаец был какой
  6. #66
    Тогда без вариантов
    Это по моему было на TLY 29.
  7. #67
    бывает с флешь такая хрень что ячейка тупо дохнет. и ничем не помочь.
  8. #68
    Да я понял. Спасибо всем за участие через недельку другую отпишусь что у меня получилось с экспериментами.
  9. #69
    8,156
    За все годы у мну не было НИ ОДНОГО TLY-29, который бы сломался..
  10. #70
    У меня один лежит но не помню что с ним. Рабочая лошадка хотя и не очень распространенная. Забыл пароль на него а перебирать неохота.
  11. #71
    вы на верном пути. делаете общий снос из интерфейса самого блока. а потом через копикард с заведомо исправного заносите новую прогу
  12. #72
    вот это я и хочу сделать. посмотрим как и что получится.
  13. #73
    11,781
    Спасибо за ответ, поищу карту в Украине (с доставкой проще). Надо поискать у меня карта есть на данфос может подойдет.
    Эта карта была в Ростове на Дону в фирме Югмастерхолод, пообщайся: https://kmh.ru
  14. #74
    Если чего могу помочь . есть чел знакомый. каждую неделю к вам катаецца. могу передать.
  15. #75
    Спасибо, пока своими силами постараемся справиться.
  16. #76
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,091
    В прошлую субботу видел контроллер/ лет 8 отработал/, который включал оттайку не отключая компрессор. Оттайка не отключалась даже после снятия напряжения и повторного включения. Колбасники дождались,что компрессор сдох.
    трахаццо с копеечным контроллером нахрен... барыги нехай плотють.
    +100
    Пришлось им покупать компрессор и контроллер. Сейчас радуются ) И я сплю спокойно, настроив всё как надо.
  17. #77
    Сто пудово контакты приварились в релюшке, но один раз попал на повтор после замены реле на новое, чистый глюк, замена процессора и
    я сплю спокойно
    и бутылки с пивом не разморожены
  18. #78
    Сергей-197 У меня тоже такие есть. Хотел использовать как двухдатчиковые, с оттайкой. Но не получается. Тоже как у тебя, при включении точка в левом углу. Ты не нашёл того Кулибина?
