Показано с 21 по 40 из 85
Тема: Eliwell ID971
    Для начала посмотри РВ2 - насколько соответствует dst?
    Второе - переключи тип dty на другой (1 или 2) - будут ли изменения?
    После изменения настроек догадался ли сделать перезагрузку?
    Странно, но odo я не разглядел. Это возрастное у меня, что ли?)))
    Сергей-197, сними корпус и осмотри плату, может водичка попадала или пакет с молоком протек, а может с хлорочкой кто пыль протирал, ну или таракан неудачно пригрелся, файер-шоу в начальной стадии тож исключить нельзя.
    я в первую очередь вскрыл его и он внутри чистенький как только с завода.
    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    при отключении питания контакты отключаются и замыкаются при подачи питания,
    все одно уточни
    замыкаются при подачи питания, когда все отмигает и загорится в левом нижнем углу точка
    сразу с подачей питания или с задержкой когда загорится точка?
    27.10.2010
    2,050
    Точка левая нижня- сбой конфигурации прибора.
    А ты параметры точно написал? Если есть параметр dPO, то должен быть и параметр dOH.
    А вас не смутило то что в нем есть куча других функций которые например я не знаю. Если вы знаете то просвятите меня.
    А кто знает, что ты знаешь.
    На замену датчиков реагирует и выскакивает ошибка но релюшку оттайки все равно включает. Перезагрузку делал.
    ODO действительно нет (перепроверил еще раз).
    А вот такие мы загадочные нет у нас DOH. (проверил еще раз) но есть (в папке DEF) куча других функций которые мне неизвестны. Если вам все они понятны то подскажите мне.
    И как с этим можно бороться? Спалить, выбросить , перекрасить и выбросить не предлагать.
    С...ка нашел разъем TTL для программирования. Это чуть легче.
    Теперь мальчики и девочки давайте постараемся определится что означают лишние параметры которых нет в штатной конфигурации!!!!
    Расшифруйте пожалуйста эти параметры!!!
    CP:ops,odf,
    DEF:df,eds,ddt, sdt,
    CNF:est,sfp,rel,tab,
    Тебе выложили инструкции. Что у тебя есть, а там нет?
    при горящей нижней точке прибор отправлялся в помойку.
    рановато его на помойку.
    Я вроде выложил параметры которые мне непонятны !!!!
    CP:ops,odf,
    CP:ops,odf,
    Эти параметры не для пользователя, такие не встречал (rel,tab-описаны в инструкции). Раз тебе так заинтересовало, ищи информацию у тех кто занимается программирование, если конечно они захотят с тобой поделиться. Даже, если контроллер вдруг опять заработает, всё равно на выброс.
    У меня подобное встретилось только один раз, при включении сразу мигала задержка компрессора и так до бесконечности, параметры изменялись, но задержка не отключалась.
    25.04.2011
    492
    эта сволочь при включении сразу запускает оттайку
    Контроллер на наличие тараканов проверял?
    Да кто же спорит, если живой и маленько вякает, то кладбище на рано, а в дурдом в самый раз, ну или на органы
    выше написал но еще раз напишу он чист как .... девственницы
    трахаццо с копеечным контроллером нахрен... барыги нехай плотють.
  1. eliwell id plus 974
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 22:14
  2. Eliwell EW 961 HC
    от Dgeksson в разделе Контроллеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 21:13
  3. Eliwell ID 983/985 LX
    от FlippON в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 20:33
