Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Поиск утечки Beкo
    По умолчанию Поиск утечки Beкo
    Доброго времени суток!Помогите начинающему ремонтнику советами.Первый холодильник с утечкой, подскажите с чего начать далее? Мои действия на данный момент:Впаял клапан шредера, вакуумировал, затем дал давление для опрессовки, сначала 6 бар, первый час давление упало примерно на 0.10 бар , далее дал еще до 17 бар давление,падает чуть быстрее но все же решил сюда за помощью обратится, вновь обмылил место пайки, соединения шлангов и соединения заводской пайки км и кд, а также кт.Далее думаю пора разбирать и добираться до испарителя , извиняюсь за объяснение если что то не верно.Прошу помощи профессионалов, т.к. желание стремиться повысить свой уровень специалиста.
    Неплохо бы развести высокий и низкий контур и прессовать раздельно. Возможна утечка и по контуру обогрева и по обратке.
    и название подрихтуй веко
    Сейчас давление падает примерно 0,01 бар в минуту, в общем разбираю внутри и пройдусь далее).
    Возможно ли через микропоры места моей пайки, микро утечка?а при обмыливании это ведь не видно.
    я бы на вашем месте затесался к местному мастеру в подмастерье.кучу времени сэкономишь...
    ведь как найти и устранить утечку,тем более на такой фирмы холодильнике,это не те вопросы чтобы тут задавать...информации очень много готовой.
    17бар в беко это смело)
    алюминий-медь паяешь?
    6,532
    Главный совет начинающему - внимательно изучи Правила!
    А там, специально для тебя:
    3. В клубе запрещается
    1. Нарушать тематику форумов и разделов.
    2. Создавать темы, которые недавно уже обсуждались в этом же форуме.
    4. Создавать темы с малосодержательными названиями. В названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования, о котором идёт речь, и какие меры были предприняты автором или с помощью сторонних лиц для ее решения.
    Пользуйся поиском по форуму!
    Все уже не один десяток раз обсуждалось...
    на одном холодильнике Beco заменил фильтр осушитель, так как там хо не работал, а мо работал, в общем отремонтировал.А в случае чего обращаюсь к Наставнику за советом.А в данный момент, он меня предупредил что поиск утечки на данной модели никто не берется.Поэтому решил сам выбрав сложный путь пытаться найти, с клиентом обсудил что времени это может много занять если все получится, все по человечески лояльно.
    Извиняюсь, займусь штудированием и исправлением сейчас!Благодарю за напоминание моей ошибки!)
    Херней занимаешься, выкинь его, займись более прибыльным делом.
    Правильный опыт нужен, а потом уже зарабатывать на нем...Чем сразу в рукосуи и прочее стремится).
    жди повтор не позже 6 месяцев.
    просто редко на ремонт соглашаются ибо он трудозатратный и не дешевый соотв...а искать там особо нечего,все и так понятно.в большинстве случаев замена испарителя.обратки,исключе ние локрингов.
    06.12.2011
    3,188
    Лучше сразу плачку вешать.....может щас на обратке -а потом испар потёк....ну если только с прицелом на будущий ремонт то таке гуамно и так не хотят ремонтировать
    после окончания гарантии
    А теперь подробнее об моих ошибках можно разъяснить)!
    5,169
    Нужно было поконтурно опрессовать. При утечке по контуру, отсечь, при необходимости навесить дополнительный конденсатор. При утечке по низкой, осмотр морозилки на предмет подтеков масла и коррозии трубопровода, при необходимости замена труб. При нормальной морозилке установка навесной плачки и медной обратки с хорошим РТО, качественное запенивание штроб.
    Производилась только замена фильтра?
    Такой мусор только от безделья или за хорошие бабки можно ремонтировать.Один раз про..бешься-в следующий, сам не захочешь.
    Сейчас времени свободного много, тем самым пойму на что я согласился углубившись полностью, и сделаю вывод, прислушавшись к Вам)!Спасибо!
    06.12.2011
    3,188
    Не знаю может это мне везёт али не везёт .....ну ни разу не було на бяке контура и тьфу 3 три раза по морозилке....только по запенка ХК-но я даже сильно не ищу где....или навесной или ариведерчи)))))да обратку дешевле кинуть но потом могет потечёт испар -доказывай что не верблюд......а так и локринги нах и уже почти сто% уверенности спать спокойно
