Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Поиск утечки Beкo
    Пользователь Аватар для Maksovich
    13.05.2017
    48
    По умолчанию Поиск утечки Beкo
    Доброго времени суток!Помогите начинающему ремонтнику советами.Первый холодильник с утечкой, подскажите с чего начать далее? Мои действия на данный момент:Впаял клапан шредера, вакуумировал, затем дал давление для опрессовки, сначала 6 бар, первый час давление упало примерно на 0.10 бар , далее дал еще до 17 бар давление,падает чуть быстрее но все же решил сюда за помощью обратится, вновь обмылил место пайки, соединения шлангов и соединения заводской пайки км и кд, а также кт.Далее думаю пора разбирать и добираться до испарителя , извиняюсь за объяснение если что то не верно.Прошу помощи профессионалов, т.к. желание стремиться повысить свой уровень специалиста.
    Неплохо бы развести высокий и низкий контур и прессовать раздельно. Возможна утечка и по контуру обогрева и по обратке.
    и название подрихтуй веко
    13.05.2017
    48
    Сейчас давление падает примерно 0,01 бар в минуту, в общем разбираю внутри и пройдусь далее).
    13.05.2017
    48
    Возможно ли через микропоры места моей пайки, микро утечка?а при обмыливании это ведь не видно.
    алюминий-медь паяешь?
    13.05.2017
    48
    на одном холодильнике Beco заменил фильтр осушитель, так как там хо не работал, а мо работал, в общем отремонтировал.А в случае чего обращаюсь к Наставнику за советом.А в данный момент, он меня предупредил что поиск утечки на данной модели никто не берется.Поэтому решил сам выбрав сложный путь пытаться найти, с клиентом обсудил что времени это может много занять если все получится, все по человечески лояльно.
    жди повтор не позже 6 месяцев.
    просто редко на ремонт соглашаются ибо он трудозатратный и не дешевый соотв...а искать там особо нечего,все и так понятно.в большинстве случаев замена испарителя.обратки,исключе ние локрингов.
    я бы на вашем месте затесался к местному мастеру в подмастерье.кучу времени сэкономишь...
    ведь как найти и устранить утечку,тем более на такой фирмы холодильнике,это не те вопросы чтобы тут задавать...информации очень много готовой.
    17бар в беко это смело)
    Главный совет начинающему - внимательно изучи Правила!
    А там, специально для тебя:
    3. В клубе запрещается
    1. Нарушать тематику форумов и разделов.
    2. Создавать темы, которые недавно уже обсуждались в этом же форуме.
    4. Создавать темы с малосодержательными названиями. В названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования, о котором идёт речь, и какие меры были предприняты автором или с помощью сторонних лиц для ее решения.
    Пользуйся поиском по форуму!
    Все уже не один десяток раз обсуждалось...
    13.05.2017
    48
    Извиняюсь, займусь штудированием и исправлением сейчас!Благодарю за напоминание моей ошибки!)
    Херней занимаешься, выкинь его, займись более прибыльным делом.
    13.05.2017
    48
    Правильный опыт нужен, а потом уже зарабатывать на нем...Чем сразу в рукосуи и прочее стремится).
    5,454
    Нужно было поконтурно опрессовать. При утечке по контуру, отсечь, при необходимости навесить дополнительный конденсатор. При утечке по низкой, осмотр морозилки на предмет подтеков масла и коррозии трубопровода, при необходимости замена труб. При нормальной морозилке установка навесной плачки и медной обратки с хорошим РТО, качественное запенивание штроб.
    06.12.2011
    3,282
    Не знаю может это мне везёт али не везёт .....ну ни разу не було на бяке контура и тьфу 3 три раза по морозилке....только по запенка ХК-но я даже сильно не ищу где....или навесной или ариведерчи)))))да обратку дешевле кинуть но потом могет потечёт испар -доказывай что не верблюд......а так и локринги нах и уже почти сто% уверенности спать спокойно
    Такой мусор только от безделья или за хорошие бабки можно ремонтировать.Один раз про..бешься-в следующий, сам не захочешь.
    13.05.2017
    48
    Сейчас времени свободного много, тем самым пойму на что я согласился углубившись полностью, и сделаю вывод, прислушавшись к Вам)!Спасибо!
  1. Поиск утечки фреона по запаху.
    от FBT в разделе Курилка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 14:25
  2. Поиск утечки в холодильнике Samsung
    от holkom1999 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 19:49
  3. Поиск утечки
    от Dmitry_71 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 21:48
  4. Поиск утечки.
    от ХоВсеЗнать в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 13:59
  5. поиск утечки фреона
    от FREEZI в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 23:59
