Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Samsung RL67LBPN - плачет
    По умолчанию Samsung RL67LBPN - плачет
    В холодильник через год - два после покупки начала собираться вода в нижних контейнерах. По гарантии пришёл мастер сказал что промерзает отверстие где должна уходить талая вода, заменил датчик. через год проблема повторилась.
    Разобрал, посмотрел - на самом деле отверстие замёрзло, видно на фото.
    Вопросы:
    Проблема в датчике или может быть что-то ещё?
    Я так понял что нужный датчик находится в чёрной трубке снизу к которой идет коричневый провод с 2х сторон?
    Где можно такой заказать? например с ebay
    IMG_20171224_191334.jpgIMG_20171229_101449.jpgIMG_20171229_101738.jpgIMG_20171229_101747.jpgIMG_20171229_101758.jpgIMG_20171229_101753.jpg
    в черной трубочке это не датчик.замерзает слив не из-за датчика.можно в этот канал пролить водой горячей чтобы разморозить его и промыть клапан.если повторится,возможно потребуется установка гибкого тэна в канал.
    24,819
    March, горячую линию обрывай.
    Слив я разморозил, тёплой водой промыл. Но он сразу замёрз и вода потекла внутрь холодильника.
    пожалуйста подробней:
    24,819
    позвони на горячую линию самсунг для начала.
    А есть она у них там?
    24,819
    честно не знаю))
  1. SAMSUNG RL-63GCBIH vs SAMSUNG RL-63GCBMG
    от Voland009 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 11:30
  2. ACSON подача очень горячая , а обратка плачет
    от Janu в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 00:58
