Показано с 1 по 10 из 10
Тема: автохолодильник rhd-050/
    05.03.2017
    20
    По умолчанию автохолодильник rhd-050/
    день добрый
    принесли холодильник rhd-050/ автомобильный с фуры при подачи питания нет никаких признаков жизни. перемычка на термостате эфекта не даёт припаял диод мигает 3 раза ((The rotor is blocked or the differential pressure
    in the refrigeration system is too high (>5 bar))) но на клин не похоже так как при подачи питания нет скачка по току а сопротивление обмоток 2.2ома по кругу . помогите с диагностикой блок или компрессор?
    Попробуй питание подать напрямую в обход блока, может увидишь свой
    нет скачка по току
    05.03.2017
    20
    там с блока выходить должно 12 вольт переменка 3 фазы . что вы предлогаете ему подать?
    ну не совсем 12в , можно даже сказать что совсем не 12в. Питание +24в , на плате может стоять повышающий преобразователь до 40в. В курсе,что при поднятой кабине, холодильник не включится? И при разряженом аккамуляторе тоже?
    05.03.2017
    20
    на бирке инвертора 12/24 вольта диод мигает 3 раза это по мануалу(The rotor is blocked or the differential pressure а при ошибки питания должен мигать один раз Battery protection cut-out
    (The voltage is outside the cut-out setting).
    Ну если ты напрочь отметаешь две причины, то вопрос в чем? Вскрывай блок , проверяй ключи, не шаришь в электронике, отнеси пусть проверит кто шарит.
    05.03.2017
    20
    всем спасибо за внимание, проблема решена. на плате установлен дросель который отвалился(качество дорог) после подпая все заработало от обычного акамулятора на 12 вольтдросель.jpg
    Не всегда самодиагностика дает правильные подсказки
    05.03.2017
    20
    05.03.2017
    20
    при включение задержка 30 секунд после чего запуск ампераж 4.5 и падает до2.5 это на 12 вольтовом акуме. до этого ампераж был 0.04 без термостата и 0.09 с термостатом
    сопротивление обмоток 2.2 ома*3шт
  1. MAN автохолодильник
    от ExpressAM в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 17:28
  2. Штатный Автохолодильник man tgs
    от Rutoh в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 28.04.2018, 11:46
  3. Как переключить автохолодильник с 24V на 12V
    от MFK в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 26.11.2014, 20:36
  4. автохолодильник от scania
    от vinivan в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 14:49
  5. автохолодильник
    от sergeiseri в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 23:28
