Master-holoda, Посмотрим, еще я уже близок к разгадке.
Zima1975, по себе людей не суди и судим не будешь...по постам твоим уже модуль не рабочий...дык как раз и не только трубки паяю..
WIK77, Я же и не говорил, что он рабочий? Он вообще не работал. После замены стабилизатора, он ожил.. Менять модуль не хочу, это слишком просто.. Хочу оживить данный модуль.. на bosch вообще не реально достать мануал. Так что приходится рисованием заниматься,чтобы понять работы модуля. В дальнейшем остальные модули будет проще ремонтировать, так как они практически одинаковые. Но видимо тут мало кто делится своими секретами.. Возможно это и правильно.
С чего такой вывод что модуль ожил? рыле включилось - еще не показатель
Тоша-кап, Показатель температуры стали переключаться, кнопка и подсветка супер заморозки работает. Кто нубидь в курсе когда высвечивается температура, например -16 , она должна мигать пока температуру набирает минус 16. Или нормально, что она просто горит ?
Fixfreezer, Тогда это очень плохо ... Перезагрузить ее можно ?
Можно. Нужна новая болванка самсунговского проца, прошивка и программатор типа этого.
I'am, а бьет как гнусматик по гуглю....или это клон
Это уже слишком проще модуль поменять. или частично модуль поменять, часть рабочую оставить , а вторую часть поставить от данфос.
Вентилятор работает, при открытой двери холодильника отключается. Разморозка если будет работать тогда вообще не проблема.
Zima1975, вот понаблюдай компрессор пущаеться сразу по включению штепселя в сеть, или есть задержка (хоть 1 сек) ?
Fixfreezer, у электронщиков мысли сходятся?! Вопрос хороший, тоже подумал об этом.
ТС пишет что после замены стабилитрона мк стал запускаться,а если господин С в недлинном,то мк запускался бы и до любых попыток сломать плату...
Компрессор обычно пускается с задержкой. Сначала начинает работать вентилятор, потом идет пуск мотора. Но бывала пару раз пуск сразу . Если с задержкой значит микропроцессор начинает загрузку..
Я его тоже хотел поменять " С", вместе со стабилитроном, но в магазинах у нас нет... И когда привезут не известно.. Поменял естественно только стабилитрон. Плата стала светится, и пошел запуск мотора. Все датчики отключил запуск мотора все равно идет...
Тоша-кап,
А отайка в BOSCH, включение по временному отрезку. N ( но пока не остановится компрессор оттайка не включается. В этом проблема.
