Показано с 1 по 16 из 16
Тема: kgn39vw14r что прям не знаю что с ним
    06.05.2015
    46
    По умолчанию kgn39vw14r что прям не знаю что с ним
    день добрый, гуру холода вопрос такого характера ибо не знаю уже что с ним такое.
    приехал на заявку, там стоит это чудо техника. со слов хозяйки чуть работает морозилка. стал проверять. в итоге вентилятор оказался не рабочий. так как в наличие у нас в магазинах нет оригиналов или их подобия, поставил оригинал от стинола ( предварительно подогнав шток, путем распила ), все заработало и включилось. после 4 часов работы, почувствовали мы запах горелой пластмассы*help**help* пришлось доставать модуль. на нем выгорел симистор отвечающий за работу вентилятора. отвез электронщику, он все протестил, с его слов заводской вентилятор вышел из строя из за этого симистра, так как тот был пробит, перегрелся и бабах. все оказалось ремонтно пригодным и в течении нескольких дней плата была уже у меня. вчера я поставил ее на холодильник все заработало и включилось, ждать не было времени так как было уже поздно. сказал хозяйке что пускай работает до утра. утром она мне хвонит и говорит что морозилка вроде как холодит ( но не очень холодно ), а верхняя камера чуть чуть прохладная.
    вот и вопрос: из за какой причины так долго набирает температуру ( все агрегаты рабочие( заслонка крутится, тэн звонится, блок не обмерзает, мотор урчит)).??
    P.s может просто еще подождать ? ( прошло пока что 12 часов)
    6,681
    В доме одной хозяйки в телевизоре стали часто гореть предохранители... По совету подруги она поставила вместо них подходящие по диаметру гвоздики. Телевизор теперь работает без внезапных отключений... Хозяйка рада, что всё так просто решилось...
    30.09.2009
    753
    А ты характеристики этих вентиляторов сравнил? На сколько они совпадают? И на счёт платы. Скорей из за вентилятора пробило симистор, а не наоборот, как ты пишешь.
    Был пробит-значит на нагрузке 220 вольт- вентилятору хорошо, полное напряжение.Электронщик придумал на ходу.
    "Вроде холодная" и "чуть прохладная" очень широкие понятия затрагивающие от нормально работающего до неисправного холодильника.
    12.05.2008
    2,359
    У не рабочих вентиляторов такого типа раньше было только два дефекта, на тех, что ставят на эти Боши появился третий! Можно озвучить какая "не рабочесть" у данного экземпляра?
    5,454
    ALS-holod, для этого есть тема в профразделе, созданная Дмитрием Самарским.
    06.05.2015
    46
    У него обрыв
    06.05.2015
    46
    если бы сам разбирался в электронике, сказал бы что от чего выбило, а так мне сказал человек, который в принципе только этим занимается(электроникой), до этого тоже все ему возил и тьфу тьфу работает до сих пор, что касаемо вентилятора, там стоял вентилятор на 6.2 ватт, я поставил на 7 ватт Стинол, при ремонте платы был установлен симистор на 1Ампер, который, со слов электронщика, он ставит и делает всегда, дабы не перегружать родной, который видимо слабее... А так ответ про то что вентиль туда не подходит прям заинтересовал))) может тогда подскажите какой туда пойдет?
    30.09.2009
    753
    Ну, если он электронщик, то должен знать, что симисторы сами по себе, практически не дохнут. Это лишь следствие вызванное причиной. И у симистора кроме как 1 ампер, есть ещё ряд других параметров. По вентилятору, тебе уже всё подсказали. Немножко включи мозги и поймёшь, что нужно сделать.
    06.05.2015
    46
    по вентилятору все понял, про электронщика мне безразницы главное что бы работало все, скажите а симистор из за нестабильного напряжения может выйти из строя? То есть в розетке напряжение может быть к примеру 160 потом резко 270, и так очень очень часто прыгает
    Нет.Можно убить только током.
    2Bub, я сообщение твоё удалил-но не потому , что ты неправ))
    06.05.2015
    46
    Результат такой. 2 дня назад поехал к клиенту, разобрал вентилятор и перевернул ротор, все закрутилось куда надо и захолодило везде... Сейчас позвонил клиент и сказал что опять появился запах паленой пластмассы, сейчас поеду к нему смотреть что там вышло из строя, никто не подскажет, из за чего, если это опять тот симистр, он выходит из строя??? если все остальные агрегаты холодильника рабочие...
    через три дня
    Вентилятор от Стинола вращается в другую сторону
  1. Не знаю в какой раздел отнести вопрос
    от 55Вячеслав в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 12:13
  2. Непонятная запчасть (Bosch KGN39VW14R)
    от igoryan73 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 19:52
  3. не работает оттайка. все заменил не знаю в чем дело.
    от Johnny в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 06:59
