Показано с 1 по 20 из 34
Тема: сжались трубки на конденсаторе
    По умолчанию сжались трубки на конденсаторе
    вопрос к спецам: от чего такое получилось? , кондиционер carrier на 410 фреоне, инверторный компрессор, две нижние трубки конденсатора сжались (как под действием вакуума ) почти по всей своей длине , фото прилагаю
    а может под действием льда?
    А каким образом лед сдавил трубки под давлением, да и ламелии были целые не дефармированы , только друбка сплющилась .
    Мог ли компрессор создать такой сильный вакуум что трубки не выдержали ?
    Вот именно в этих двух нижних трубках?
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,059
    Лёд. К бабке не ходи. Конденсатор грязный (второе фото), в Воронеже сейчас не совсем тепло))) значит работал на тепло. Датчик где стоит? Низ конденсатора учтя что грязный, мог не успевать оттаять? Мог. Плюс нельзя исключать нехватку хладогента.
    11,565
    А может сначала из-за грязного конденсатора отпустилась медяха, а потом вакуум ее сплющил?
    Эт какое же давление 410 должно быть, чтоб отпустить медяху? На соседнем форуме с тэном больше шансов на отпуск медяхи было.
    Всё таки это лёд.
    о забыл сказать одну деталь кондей с зимним комплектом и стоял в серверной тоесть работал на холод, и лету и зиму. поясните пожалуйста что значить отпустилась медяха
    21,766
    нехер греться в мороз.
    От частого перегрева размягчается, стает мягкой.
    21,766
    да не при чем вакуум..
    Инженер
    06.08.2010
    1,021
    Магический вакуум -100 бар скукожил трубку! Девид Блейн, раскукожь скорей обратно!
    Реаниматолог Аватар для Charli
    4,876
    Да ладно... http://tubethe.com/watch/lzbUsPBK_L0...-cisternu.html
    Лед , скорее всего. Сверху конденсатора таяло, от теплых труб, вниз стекало. Может вентилятор работал постоянно на морозе. Что то ни разу не видел от вакуума в конденсаторе замятых труб.
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    У меня и термос металлический китайский так сложило, когда попытался откачать воздух, чтобы держал тепло.)
    В паралельной вселенной ,в нашем скучном мире разницу давлений при самом глубоком вакууме мы сможем добиться только 1бар ,при больших площадях он мнет цистерны ,но не трубку в твоем случае ,разве шо в барокамеру и вместо атм .давления еще бар 50 добавить , льду такое в силу сотварить видел советские испарители аля днепр 2 которые очень долго не размораживали лед заминал каналы .
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,480
    ...да ладно вам спорить, мужики. Что то я ни разу не видел таких сложенных трубок выше максимум третьего ряда снизу, хотя зимой многие греются кондюками. Если бы их складывало именно вакуумом, мы бы в деньгах купались, производители обогатились. Конденсатор грязный, плюс по той же причине некорректная оттайка, вот и результат.
    carier, ты скажи, сколько этому бедолаге лет, и когда его последний раз мыли?...
    ...опять Буцефал опередил...
    А вакуум откуда взялся такой, фреон по нагнетанию (испарителю) убежал? 410-й при -0,6Бар уже -68оС.
    Вакуум здесь не при чём я думаю. Встречал такую хрень года два три назад. Сплит летом со слов клиента дозаправляли. Думаю, что если конденсатор и трубки залиты жидкарём то во время пуска МК получается гидроудар только в обратную стороу. Ну а в этом случае -1кг даже близко не стоял.
    Кондюку лет 5 , скорее всего ни разу не сервисился. Может и правда лед, ну да ладно , теперь другой вопрос реально ли востановить? Как думаете если вырезать поврежденные участки и впаять новую трубку, работать будет ( хоть на даче поставить ) или там в следствии могло еще чего накрыться ?
