Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Система No Frost
    По умолчанию Система No Frost
    Здравствуйте, уважаемые "холодильщики"!
    Прошу Вас помочь мне разобраться с одной особенностью работы системы FNF на примере холодильника Indesit B18FNF.025. Таймер ТИМ-01 включает оттайку через 8 часов работы. Питание на таймер, а с него на компрессор поступает с терморегулятора холодильника. Правильно ли я понимаю, что срабатывание таймера произойдет через 8 часов непрерывной работы компрессора в следствии "зашубливания" испарителя? Ведь терморегулятор при нормальной работе периодически отключает холодильник и таймер сбрасывается.
    Всех с Наступающим!!!
    20.06.2016
    1,346
    мыслишь логически, это радует. А практически таймер сохраняет наработку в энергонез.памяти. во время стоянок термостата.
    А при отключении от сети таймер сбросится? Если да, то в чем разница между отключением из сети и отключением терморегулятором?
    Пользователь Аватар для riby
    30.09.2011
    80
    так наглядней
    Я прочитал в интернете, что если выдернуть вилку из сети то таймер сбросится и после включения отсчет пойдет заново. Это верно? Какая разница терморегулятор отрубит питание или изъятие вилки из розетки?
    Кнопка "без газа" для этого имеется.
    20.06.2016
    1,346
    izyskatel, точную логику работы таймера знает только его производитель. Да, что при выкл из розетки и термостатом таймер действительно обесточивается. Но каждый раз при перезапуске он подымает энергонезависмую память и делает выводы - был ли длительный простой с выключением или он штатно был обесточен термостатом. Ибо там имеется микроконтроллер. Простой пример реализации- иметь счетчик наработки компресссора. Синхронизируеться по синусойде сети. Термик включен-счетчик пошел. Сохраняем его в энергонезав EEPROM. Далее алгоритм такой - старт питания (термиком или вилкой неважно). Если датчик оттайки испарителя не замкнут(теплый холодос) , - это первый старт,счетчик равен нулю. И погнали. Если датчик испара замкнут(-10 ми в Морозилке), а счетчик имеет значение больше часа - значит было штатное отключение термостатом. Кроме того явно есть счетчик циклов самих успешных попыток оттайки.
    Fixfreezer, спасибо за ответ! Это то, что я хотел узнать! Вы действительно "Повелитель хроносферы"!!! Всех еще раз с Наступающим!
    Тему считаю закрытой.
    Самый классный механический таймер ,хозяева выключили в момент оттайки ,через время включили а холодос не работает ,вызывают мастера он внимательно смотрит на таймер включает в разетку отчитывает время по часам хлопает в ладоши ,але оп компрессор запустился ,цветы аплодисменты восторженных заков ,мастер с поклонами удаляется
    5,454
    Мастер удаляется с дензнаками, удовлетворённый проделанной работой и необходимостью помогать людям!
    Само собой ,ведь это уже шоу переводящий нудный "ремонт" в развлекательное мероприятие для зака и прайсы там другие
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 10:01
  2. Индезит с NO FROST
    от масяня в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 12.05.2018, 22:57
  3. Реф frost df 20
    от Сергей мак в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 14:58
  4. LG NOU FROST
    от vasyasabov в разделе LG
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 05:08
