Здраствуйте всем,подскажите пожалуйста по датчику давления,я здесь новенький,поэтому прошу сильно не ругать,в общем проблема такая,автореф на базе газели,установка карриер зефир 540,контроллер эвко 241,дак вот не срабатывает вентилятор на конденсере,предохранители проверил,релюхи тоже,вопрос,как проверить сам датчик(4-х контактный,похож на male),и если я правильно понял,то он отправляет сигнал не на реле,а на комп,и если так может кто подскажет какой разьем на контроллере звонить?
