Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Daewoo FR-590NW не набирает холод
    05.12.2017
    57
    По умолчанию Daewoo FR-590NW не набирает холод
    Добрый вечер, уважаемые коллеги.
    Агрегат включается-отключается, но температура в холодильной камере 7-12С при МАХ на дисплее. При диагностике напряжение на сенсоре ХО вкл-1,94В (11,2С), выкл 2,04В (7,5С). напряжение в цепи управления 10,9В. Подскажите соответствуют ли параметры сенсора и если да то что еще померять? Подогреватель датчика 1кОм
    Nikolas_T, такая температура устанавливается сразу при включении холодильника, или спустя несколько дней?
    В моей практике это самый скандальный для ремонта холодильник - вылезает по нескольку дефектов сразу!
    А что там дают замеры по цепям оттайки?
    Для таких случаев надо иметь термограф - иногда только он способен подсказать про периодические сбои в системе, которые не вычислить, даже если трое суток около него сидеть.
    По датчику ХО кстати, в твоем случае температура соответствует +12!
    05.12.2017
    57
    Сижу уже почти неделю с ним, такая температура постоянно. Оттайку честно говоря не промерял, т.к. испаритель без шубы, дренаж свободен и по каналам воздух проходит свободно. Возник вопрос: на подогрев датчика питание подается постоянно? и каковы параметры этого питания?
    6,681
    И всё руки не дошли; снять крышку моторного отсека и посмотреть состояние конденсатора и Fan на предмет... через месяц сниму, наверное...
    05.12.2017
    57
    Это проверено при первом нашем с ним свидании в первую очередь. Напомню еще раз агрегат работает в "штатном" режиме - т.е. включается-отключается, только вот температура в ХО не соответствует, хотя как я понимаю именно по этой температуре он и должен работать.
    05.12.2017
    57
    Не дочитал. А чегож эта зараза хочет, если видит, что ему жарко?
    05.12.2017
    57
    Вьюга4, по оттайке ТЭН 305Ом, плавкий звонится, на датчике 2,5В, но я там только что ковырялся. Испаритель чист, с редкими небольшими замерзшими капельками.
    5,454
    В какой именно?
    Сервис-мануал видимо под рукой.
    11 В.
    Так а что с температурой в МК - почему оттуда в ХК загоняется только до +12? может там и в МК всего лишь минус 5?
    Был ли ранее в ремонте?
    05.12.2017
    57
    На выходе из блока питания, на реле вкл компрессора 10,2В. Мануалов к сожалению нет, всё ручками и головой, оттуда и куча глупых вопросов.
    Уже писал: туда полез сразу, на конденсаторе немного пыли, fan работает, правда иногда поскрипывает.
    05.12.2017
    57
    Температура меряется пока я сплю, как буду в мастерской будут точные цифры. Загоняет до +7-+8С, потом отключается и поднимает до 11-12С, отключает с модуля как положено, что и смущает больше всего.
    6,681
    На выходе из блока питания, на реле вкл компрессора 10,2В. fan работает, правда иногда поскрипывает.
    Вообще-то на шине должно быть 11в, а на 5вольтовой сколько? Поскрипывает, это не совсем хорошо...
    5,454
    Nikolas_T, по первой ссылке в гугле лежит см сервисная инструкция. Я легко скачал.
    Charli, на шине должно быть 11 В по задумке. А вот на реле не должно, учитываем падение на ключе 2004. Вентилятор морозилка кстати BLDC и его не помешало бы проверить. А также проколоться и замерить чего там на всасе при работе.
    5,454
    Nikolas_T, с электроникой на ты?
    иногда поскрипывает
    Значит подклинивает, и обороты значит упали , посмотри еще лопасти не повело?
    05.12.2017
    57
    Вьюга4, В МК всего -10-15С следов раннего ремонта не обнаружил, говорят был какой то мастер, который сказал что все работает нормально.
    Charli, ещё бы знать в каком именно месте мерять.
    AleksScrew, к сожалению проколкой как то ранее не озаботился, но похоже все таки прнидется вскрывать и проверять систему.С электроникой на ВЫ, но при необходимости имеются консультанты.
    05.12.2017
    57
    HAMELEON, визуально вроде целые.
    22.09.2016
    139
    А МК при оттайке, случаем в "+" не уходит?
    05.12.2017
    57
    + в МК не наблюдал ни разу.
    22.09.2016
    139
    У меня, в 490-м уходила, перекопал всё что только можно, лечение оказалось простым - недельная просушка.
  1. Холодильник DAEWOO FR-590NW перестал подаватся воздух в холодильник
    от Radionovxx в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 04:52
  2. DAEWOO FR-590NW инструкция
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 13:44
  3. FR-590NW слабый холод в хол отд
    от Рома в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 11:50
  4. daewoo FR-40502n не набирает холод.
    от капитан в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 23:28
  5. Не набирает холод
    от Арт77 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 16:34
