Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Daewoo FR-590NW не набирает холод
    05.12.2017
    57
    Цитата Сообщение от Evory Посмотреть сообщение
    У меня, в 490-м уходила, перекопал всё что только можно, лечение оказалось простым - недельная просушка.
    Вот как раз тебе ответил и пошёл на него посмотреть, и что же я вижу? -0,9С ещё немного и +
    05.12.2017
    57
    На датчике испарителя 2,25В
    5,454
    Какие интервалы работы стоянки компрессора? Мануал скачал?
    05.12.2017
    57
    Пока ничего не качал, умчался за 100км новому Самсунгу двери менять.
    всем доброго времени суток. Столкнулся с такой же ситуацией, но похоже что по температуре холодильник не отключается. Только на оттайку, т.к. испаритель не зашубленый. Вентилятор конденсатора был заклиненый - разобрал, почистил, смазал. В МО вентилятор вращается нормально, но холод в ХО не поступает. При открытых дверях ХО ( с нажатой кнопкой) через вертикальные воздуховоды хорошо ощущается поступление холодного воздуха из МО, предполагаю что разбух пенопласт в перегородка между камерами и канал возврата воздуха в МО потерял свою пропускную способность. Не получается китайский стетоскоп подключить к планшеты что бы глянуть внутрь канала. Кто-то пробовал его проверять?
    05.12.2017
    57
    сева1, У тебя похоже проще будет, забит дренаж, вода при оттайке пошла в воздуховод и там замерзла. Надо размораживать долго и усердно.
    05.12.2017
    57
    AleksScrew, Мануал скачал, правда из-за проблем со знаниями нерусских языков очень тяжело в нем разбираюсь. Нашел как включить принудительную оттайку, она заработала, грело 32 минуты и строго при 10С на испарителе сразу включился компрессор, когда именно отключился ТЭН немного не уследил, но при +7,5С он ещё работал. Теперь жду когда наберет температуру после оттайки и буду засекать интервалы.
    6,681
    Цитата Сообщение от Nikolas_T Посмотреть сообщение
    Charli, ещё бы знать в каком именно месте мерять.
    42-я нога IC7 или 22-я нога там же
    05.12.2017
    57
    Charli, Знаю что туплю, ноги нашел, а второй щуп куда притулить?
    6,681
    GND - (3,4,5,6,7,8,9,10 .... выбирай любую)
    05.12.2017
    57
    Может у кого завалялся мануал в русском исполнении? А то уже мозг кипит от этой абракадабры.
    05.12.2017
    57
    Charli, 5В как в аптеке
    05.12.2017
    57
    пока искал где мерять он откл. ХО 5,1С, МО -14,1С, испаритель -21С; буквально через 5 мин включился ХО 6,8, МО -11,5, исп. -18 (но данные по вкл примерные, заметил не сразу)
    .... Уже писал: туда полез сразу, на конденсаторе немного пыли, fan работает, правда иногда поскрипывает.
    Достаточно: начни с него - можешь попробовать смазать типа WD-40, но это ненадолго, проверено. Поэтому ищи родной. Китайские аналоги на 1500 об/мин не катят, у родного обороты намного больше, и крыльчатка при этом больше, нормальной работы с "аналогом" не будет, только видимость.
    Ну по морозилке без вопросов, проблема с циркуляцией воздуха между камерами. Ну или может быть холодные пайки на плате?
    05.12.2017
    57
    смазал ещё утром и конденсатор с крыльчаткой чуть ли не вылизал) сейчас засунул в МК полбаллона R600 для нагрузки и извлек один воздуховод из ХО и эта зараза вроде пытается работать, буду контролировать дальше.
    6,681
    Nikolas_T посмотри-ка колодку разъёма на плате (ту, где сенсоры подключены ... не пыльновато-ли там?), особое внимание между двумя голубыми проводами...
    05.12.2017
    57
    Пыли нет. Есть пара слегка потемневших мест в районах R1-R3 и R9-R10
    05.12.2017
    57
    Решил, что пустой слишком быстро греется (стоянка около 7 минут), поставил в ХО ведро с водой в качестве аккумулятора, завтра буду наблюдать поведение дальше.
    6,681
    Ну тогда замерь сопротивление: 1- между двумя голубыми, и 2- двумя белыми проводами, сняв колодку сразу после отключения компрессора, и температуру в ХК при этом знать-бы, ну в ведре, к примеру... Сопротивление измерять на колодке, а не на плате, и тестер желательно не китайский, а хотя бы "цешка"
    Последний раз редактировалось Charli; 20.12.2017 в 18:39.
    05.12.2017
    57
    Теперь жду когда воду до отключения охладит, температура меряется в районе датчика выносным термометром.
  1. Холодильник DAEWOO FR-590NW перестал подаватся воздух в холодильник
    от Radionovxx в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 04:52
  2. DAEWOO FR-590NW инструкция
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 13:44
  3. FR-590NW слабый холод в хол отд
    от Рома в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 11:50
  4. daewoo FR-40502n не набирает холод.
    от капитан в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 23:28
  5. Не набирает холод
    от Арт77 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 16:34
