Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Не набирает температуру
    18.12.2017
    17
    По умолчанию Не набирает температуру
    Холодильная витрина Технохолод 2.0 у испарителя температура +6, в конце выкладки +10, по паспорту 0 - +7, выставлена на максимум 0*С. Подскажите что делать? И это сейчас при температуре в помещении +20, а что будет летом.... Может необходима дозаправка ?
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Витрина новая или б/у
    18.12.2017
    17
    б\у
    9,288
    Цитата Сообщение от bans1 Посмотреть сообщение
    Может необходима дозаправка и сколько это стоит?
    bans1, почитай-ка правила форума.
    18.12.2017
    17
    Вопрос о стоимости убрал и отредактировал...
    17.02.2017
    385
    б\у
    Ну тогда лучше пригласить мастера, причин может быть достаточно.
    Я так понимаю Вы не специалист.
    9,288
    А ещё одну тему придётся админу убирать.
    Может и надо... Вот посмотрите, как должен задаваться вопрос: http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post556315
    07.08.2010
    2,263
    Свяжись с земляком , поможет если сможет .
    18.12.2017
    17
    По умолчанию Греется компрессор и не запускается при заданной температуре
    После переноса датчика температуры холодильной витрины ТЕХНОХОЛОД 2.0 , 0 +7 в отсек выкладки продуктов на расстоянии 20см от испарителя для возможности снижения температуры витрина дала хорошие результаты и в витрине снизилась температура с 8 до 1градуса в одной и той же точке замера. Но после 2х дней работы работы компрессор перестал включаться и сильно греется, при неработающем копрессоре слышны щелчки срабатывания реле, вентилятор охлаждения работает, но компрессор при заданной температуре 0град не запускается и только после его остывания и установке на контроллере более высокой температуры начинает работать, но как то очень медленно стал набирать холод. Это он (компрессор) сдыхает?
    5,454
    Конденсатор чистый?
    17.02.2017
    385
    Зачем столько тем, ну и продолжали бы
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=30305
    Ну может теперь посмотреть в сторону настроек контроллера. Выкл. ВКЛ.(какой дифиринциал).
    Уже бы давно пригласили специалиста. Он посмотрел, замерли, выставил параметры и было бы счастье.
    Жаба душит?
    Чтобы ответить на твой вопрос ,нужно смотреть всю систему ,причину перегрева компрессора выявить может только спец на месте.Компрессор охлаждается не только во время остановки(он даже больше нагревается)при нармально работающей системе компрессор может работать ну очень долго,обратить внимание на чистоту конденсатора,степень заполнения испарителя,прохождение,пер егрев,переохлождение и тд и тп ,сделать замеры как по гидравлеке так и электро ты это можешь?если нет вызови спеца!
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Теперь компрессор часто останавливается и часто запускается. На статику ставят низкотемпературные. а они этого не любят.
    18.12.2017
    17
    Жаба душит?
    Был мастер, сказал, что повышен ток компрессора(при включении 6.2А, в работе 5А), для данного компрессора рабочий ток в своих записях не нашел, говорит, что возможно для него это и норма, как норма и то что он так греется. Выставил температуру +1 и уменьшил дельту включения\выключения до 3град.
    фото бирки компрессора или че на ней написано?
    17.02.2017
    385
    bans1, технохолод 2.0 это не марка. Посмотри табличку с характеристиками. А так трудно что-то сказать. И фото компрессора.
    18.12.2017
    17
    Был мастер, сказал, что повышен ток компрессора(при включении 6.2А, в работе 5А), для данного компрессора рабочий ток в своих записях не нашел, говорит, что возможно для него это и норма, как норма и то что он так греется. Выставил температуру +1 и уменьшил дельту включения\выключения до 3град. вот фото компрессора IMG_1066.jpg
    В принципе сейчас он набирает температуру и при выставленном 1град датчика даже морозит продукты около радиатора, но все-таки гарячий как чайник. Специалисты подскажите может для этого компрессора это рабочая температура(на ощупь градусов 70 ! )
    17.02.2017
    385
    В тот момент когда вы перенесли датчик температуры подальше от испарителя, компрессор стал работать тяжелее.
    У вас никогда не будет одинаковой температуры под стеклом и у испарителя.(статике всегда будет существенная разница). Положите градусники под стекло и у испарителя и посмотрите разницу.
    Зачастую гонясь за температурой люди накручивают температуру, переносят датчики, что приводит к неправильной работе витрины в целом.
    Компрессор работает без остановки, греется, обмерзание испарителя , подмерзание продуктов возле испарителя.
    Рабочая температура компрессора порядка 60 градусов.
    Попробуйте завысить температуру на 1-2°С ,положите градусники и посмотрите на результат.
    18.12.2017
    17
    Вот поэтому я и перенес датчик, так, как при выставленном 0град.(минус отсутствует) и штатном датчике температуры около испарителя температура в витрине рядом с испарителем около +5, а в конце раскладки +11, что недостаточно
  1. SFR167NF на 134-м не набирает температуру.
    от ХоВсеЗнать в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 20:23
  2. Не набирает температуру х/к
    от krot646 в разделе Liebherr
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:51
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 09:15
  4. бонета не набирает температуру
    от reanimator в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 00:00
