Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Indesit BH 20, диапазон регулирования
    По умолчанию Indesit BH 20, диапазон регулирования
    Здравствуйте, уважаемые участники форума.
    Два дня назад приобрел себе Indesit BH 20. Да, холодильник высокий, огромная морозильная камера - всей семье понравилось.
    Перед первым включением все сделал по инструкции - установил строго вертикально, выдержал до пуска 3 часа. Установил регуляторы термостатов обоих компрессоров в положение 3 (из 5). Первый день оба компрессора молотили без перерыва, пришлось установить регуляторы термостатов на 2-ку, - компрессоры начали отключаться нормально.
    На следующий день снова попробовал установить регуляторы на 3 - опять та же картина, компрессоры работают беспрерывно.
    Я где-то читал, что для "входа в режим" при первом включении холодильнику требуется 3-4 суток, но понять физику этого процесса не могу?
    Прошу просветить чайника: Это правильно, что диапазон регулировки обох компрессоров ограничен 2-мя делениями из 5-ти? Если это дефект, то каковы шансы доказать это в сервисном центре?
    (В помещении температура не более 22'С, загрузка холодильника не большая. Холодильник субъективно морозит нормально).
    С уважением, Владимир.
    Это не так. Должны отключаться в любом диапазоне (кроме суперзаморозки в морозильной камере). Возьми градусник и положи в холодильник-измерь температуру включения и отключения в различных положениях регуляторов.
    Картина маслом!
    Цитата Сообщение от вадим юрьевич Посмотреть сообщение
    это не так. должны отключаться в любом диапазоне (кроме суперзаморозки в морозильной камере). возьми градусник и положи в холодильник-измерь температуру включения и отключения в различных положениях регуляторов.
    Спасибо за ответ. термометр ищу, измерю.
    А может быть такое поведение быть связано с "периодом адаптации" холодильника (3-4 дня) или это сказки?
    canis, В морозильной камере возможно-но в течение суток. А в холодильной 3-4 часа. Сколько компрессоров?
    Картина маслом!
    Компрессора два, что и удивляет - оба нормально работают в диапазоне 1-2. Маловероятно, что утечка возникла сразу из двух изолированных систем...
    canis, Если не NO FROST-проверь обмерзание испарителей вручную. Должно быть равномерным-без пробелов и наростов инея в каком нибудь (любом) месте.а NO FROST-только термометром.Удачи!
    Картина маслом!
    28.04.2008
    843
    а сколько времени они работают на 3шке?
    если на 2шке темература устраивает то не стоит и беспокоится. если дефект есть, то он вылезет со временем... и тогда починят по гарантии.
    Работают беспрерывно!
    Картина маслом!
    Два дня назад приобрел себе Indesit BH 20. =
    Не теряйте времени, созвонитесь с сервисом - если они по тефону признают это дефектом, в течение 2-х недель со дня покупки у Вас есть время обменять аппарат на исправный с минимальными потерями.
    Потом будет песня
    вьюга4, в течение 2 (двух) недель аппарат любой сложности обязаны заменить или выплатиь деньги-не зависимо от того-что случилось ( нравится-не нравится-не работает-работает не так как нравится)!
    Картина маслом!
    вьюга4, в течение 2 (двух) недель аппарат любой сложности обязаны заменить или выплатить деньги-не зависимо от того-что случилось ( нравится-не нравится-не работает-работает не так как нравится)!
    Юрьевич - по закону меняется если:
    - не требует ремонта
    - не был в эксплуатации
    - не было нарушений эксплуатации
    Именно поэтому после доставки домой, в случае замены могут провести освидетельствование от СЦ.
    А уж после этого срока заменяется:
    - в случае отсутствия ремонта более 45 дней со дня подачи заявки, причина не нужна
    - при наличии существенного недостатка или невозможности ремонта (утечка в запенке, например, и то, сейчас производители начали разрабатывать технологии восстановления шкафов). Если изделие ремонтопригодно - только ремонт.
    никто не запретит продавцу проявить жест доброй воли.
    но если коснется спора, на первое место выйдет закон.
    еще есть списки - что и как менять: а машина естественно не для гаража берется.
    вчера созванивался с сервисным центром, дефектом они это не считают.
    - холодильник нормально морозит?
    - да
    - значит все ок!
    самое удивительное, что на тройке начал отключаться, но очень редко.
    решил перевести на 2,5 и жить спокойно, в этом режиме работает нормально.
    я конечно чайник в холодильниках, но за счет чего гарантируется 20 часов сохранения холода при отключении холодильника?
    возможно за счет неких хладоаккумуляторов?
    может быть этим объясняется такое поведение холодильника?
    долго охлаждаются эти аккумуляторы...
  1. сплит система supra ac-cs410-12hg - какой диапазон уличной температуры?
    от Serg1234 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 20:20
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.09.2017, 19:36
  3. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:03
  4. Как задать в холодильнике диапазон tt от 0 до -2?
    от Rozalina-M в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 14:34
  5. какой температурный диапазон термостатов 133 и 145
    от giperbob в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 13:26
