Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Замена одного компрессора из двух на холодильной горке
    07.11.2012
    72
    По умолчанию Замена одного компрессора из двух на холодильной горке
    Здравствуйте! Холодильная горка новороссийского производства, написал письмо на завод чтобы ее опознали и дали ее данные. Два компрессора в одном контуре. Компрессор Danfoss SC18/18CL, один из них сгорел. На корпус звонится обычным мультиметром около 1 МОм (даже не мегаомметром), между двумя выводами примерно 0,5 МОм. Второй работает. Планирую заменить сгоревший компрессор (на такой же). Перед этим промыть внутренности, промыть конденсатор снаружи, фильтр заменить на антикислотный фильтр осушитель. Надо ли менять масло в рабочем компрессоре? Контур еще не вскрывал, что с маслом не знаю. Еще мельком глянул, на конденсаторе моторы вентиляторов разной мощности, оставить как есть или более слабый заменить?
    А как с масляной трубой, будешь сверлить новый компрессор и приваривать трубу?
    А вентилятор надо подробней смотреть, может заменили на более мощный?
    ...а фотки выложить не вариант? Живу через дорогу от этого завода, (правда заводом назвать это наколенное производство трудно) знаю всю их продукцию, но не пойму, о какой горке идёт речь. Два компрессора в одном контуре я что то не припомню. Сколько лет этой горке?...
    07.11.2012
    72
    Спасибо за подсказку, более подробно изучил данные компрессора, вчера на месте не заметил ее. Получается надо менять оба, да и рабочий вряд ли еще долго протянет. Таких в продаже я не вижу, чем его можно заменить?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Дело в высоте агрегатного отделения. В некоторые войдёт только компрессор Danfoss SC18/18CL. Пробовали менять по одному, на обычный. Сверлить корпус, терять гарантию, надо ещё жёстко сваривать компрессора сверху и снизу. масло пытается вылиться ... В итоге компрессора работали около года ... После всего этого, в следующий раз, заказчику сказали искать Danfoss SC18/18 . Нашёл. Там были прилавки для мороженого ISA , другой туда не вставить было по высоте.
    07.11.2012
    72
    По высоте там можно два 18х друг на друга поставить.
    Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Ставили на горки один компрессор, но высоту надо учитывать в первую очередь. так как Danfoss мелкие. Провода на компрессор сразу подсоединять. крышку закрывать. Один пришлось без резинок под лапы ставить. Раз попалась горка у которой Danfoss SC18/18 запускались с задержкой, каждый через свой пускатель. На новый компрессор пришлось ставить более мощный пускатель.
    07.11.2012
    72
    Эти пускаются одновременно. С завода так или переделано позднее, не могу сказать.
    07.11.2012
    72
    Можно ли эти компрессора заменить на один средне-температурный, например Tecumseh CAJ4519Z (или аналог Cubigel MS34TB, есть в наличии) и КТ 2,5 мм Х 4 м?
    07.11.2012
    72
    Или точнее КТ 2 мм Х 2,26 м. Первая посчитана с помощью DanCap, там ПО 0,5К, а вторая с помощью EES с ПО 5К.
    А чем не устраивают родная? Можно промыть или новую аналогичную поставить.
    07.11.2012
    72
    Да действительно, сам когда подбирал КТ, тип компрессора не учитывал. Думал раз низкотемпературный меняется на среднетемпературный, то и КТ надо заменить. Спасибо! А компрессор я правильно подобрал?
    А посмотреть по производительности трудно? или не знаешь как? Они аналоги.
    07.11.2012
    72
    Горка оказалась "Виктория" завода Рембытмашприбор, производства начала 2000х. SC18/18CL заменил на MS34TB, промыл внутренности, прочистил конденсатор мойкой высокого давления, заменил фильтр осушитель на Becool BCL083S, заменил магнитный контактор. Заправил заводскую норму - 2,5 кг R507. Давление конденсации 20 бар, давление кипения 2,4 бар, ток 8,15 А. Всем спасибо! Тему можно закрывать.
    я бы при такой заправке соленоид может быть поставил на жидкость. и запитал с МК.
    07.11.2012
    72
    Т.е. Вы имеете в виду то, что описывается в главе 29. "Остановка холодильных компрессоров" у Патрика Котзаогланиана? Т.е. перед КТ необходимо установить нормально закрытый соленоид запитанный вместе в МК? На сколько это необходимо? С завода его не было.
    Есть рекомендации данфосса по максимальной заправки для компрессоров, для SC18/18CL -2,2кг, для MS34TB - 1.7 кг. Это более актуально, если агрегат выносят на улицу.
    Да и для горки заправка 2.5 кг большая, обычно до 1.7 кг, но иногда и 2кг встречались.
    завод точно заправлял 2,5 кг?
    07.11.2012
    72
    По крайней мере мне так ответили с завода.
    При заправке 1.7 кг кипение порядка -30 градусов. Укорачивать капилярку надо? Опять же с завода написали 2,2 мм - 2,2 м.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 06:05
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 18:33
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 18:24
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 23:18
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 01:47
