Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 83
Тема: Не морозит после ремонта Бирюса -10
  1. #61
    13.12.2017
    39
    помню лишь только что там было r600 а мощность и маркировку не знаю к сожалению
  2. #62
    30.09.2009
    753
    Цитата Сообщение от АнтоХа142 Посмотреть сообщение
    с номерком и в правду ошибочка вышла) а про пайку мне врать то смысл?))) на первом фото я паял верхнии швы тот что от испарителя и тот что от конденсатора стык с медной трубкой! долго не мог припаять медь с металлом пока не пока не прикупил флюс, а то мне говорили только харис 25-30% , у меня 2%, с флюсом припаялось вроде всё хорошо, а нижнии где компрессор каки паял не я, вызывали по газете приезжал и делал)
    Ещё больше запутал. Как это? Одну трубу паял ты, другую другой? Вы, что его там бригадой делаете?
    AleksScrew, - Компрессор конечно великоват, но холод бы он давал. Т.С же пишет, что испаритель комнатной температуры. В обще не понятно, что он там наворотил. С такими пайками ставлю на то, что залил патрубки припоем.
    АнтоХа142 - ты нам просто напиши, есть у тебя циркуляция, или нет?
  3. #63
    13.12.2017
    39
    koli, не правильно ты меня понял))) я не отпаивал те какахи которые к самому компрессору припаяны, я отрезал трубку выше и припаялся там) а как определить есть ли циркуляция? испаритель да комнатной температуры, конденсатор холодный
  4. #64
    30.09.2009
    753
    Да нет ничего проще. Включаешь холодильник и слушаешь. В испарителе должно начаться характерное шипение. Идёт впрыск хладогента и его закипание. Это очень хорошо слышно. И в обще это самые азы. Если ты их даже не знаешь взявшись за ремонт, тогда я тебя в обще не понимаю. На что ты надеяшся?
  5. #65
    13.12.2017
    39
    шипение есть, когда работает идёт бульканье
  6. #66
    Цитата Сообщение от koli Посмотреть сообщение
    На что ты надеяшся?
    Ты ещё не понял... вот тут объяснение
  7. #67
    13.12.2017
    39
    ндааа
  8. #68
    30.09.2009
    753
    Ну тогда вопросов ещё больше. Как вакуумировал систему? Чем? Сколько времени? Чем заправлял? Как заправлял? Чем мерил дозу? И.Т.Д и Т.П
  9. #69
    30.09.2009
    753
    Charli,
  10. #70
    13.12.2017
    39
    Вакуумировал вакуумной помпой, слабенькая поэтому тарахтела 20 минут, заправлял баллоном r600а, доза по весам
  11. #71
    Посоветутую начать все с чистого листа. Распаять все в зад, проверить контура на утечку, капу на проходимость , компрессор на давление. Вычистить от припоя все пайки.
    Заменить фильтр ,спаять ,провакуумировать, и заправить. И будет щщасте
    И впредь стараться так и делать
  12. #72
    13.12.2017
    39
    Тоша-кап, вот именно об этом я уже тоже и подумал) спасибо) сегодня вечерком займусь) глядишь с улицы мяско с пульмешками в холодок переберутся) а то одного мало) спасибо ещё раз всем, надеюсь что ни будь получится)
  13. #73
    Во как слюну нагнал ! Пойду на обед.
  14. #74
    8,468
    Эхх, Кемерово.. Лучшие годы там прошли..
  15. #75
    13.12.2017
    39
    В общем усё заработало) дело было как оказалось в забитом конденсаторе, то ли правда в него припой попал то ли что то другое но он не продувается, я уже попробовал отрезать дальше хвосты всё равно не дуется походу где то по середине забито, поставил другой старенький ржавенький и воуаля, фурычит) в общем всем спасибо))
  16. #76
    5,454
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Всас с нагнетанием перепутал.
    А этого не было что-ли?
  17. #77
    После такой пайки не удивительно
  18. #78
    30.09.2009
    753
    Так ты же писал, что циркуляция есть
    Чудеса, прям какие то.
  19. #79
    26.03.2017
    53
    Слава богу, что у ТС нет много больных друзей, а то стал бы хирургом...потом паталогоанатомом...учится ведь надо и интересно, как людишки устроены. Жесть бдин.
  20. #80
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    И будет щщасте
    А как насчёт того что производительность компрессора на 80 процентов выше необходимой.
    Если долго мучиться.
    Чудес нет и не будет. Все процессы происходящие в пространстве и времени неумолимо зависят от законов мироздания.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.05.2019, 21:57
  2. Не морозит после ремонта Бирюса -10
    от АнтоХа142 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 03:55
  3. Не морозит после ремонта Бирюса -10
    от АнтоХа142 в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 03:48
  4. Не морозит после ремонта
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 03:42
  5. бирюса-6 свист после ремонта
    от SashBats в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 13:11
