Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Rmba 2200. Не работает морозилка
    По умолчанию Rmba 2200. Не работает морозилка
    Доброго дня.
    Хородильнику примерно около 4 лет. Работал без проблем. Но, судя по всему, был скачок электричества, и перестала работать морозилка. Верх работает, морозит.
    Выяснилось это через пару дней после скачка. К тому моменту в морозилке все потекло....
    У соседей- у кого розетки поотгорали, у кого микроволновки...
    Есть ли какой способ определения неисправности по "удалёнке"?
    Может там предохранитель какой имеется?
    Спасибо.
    20.11.2011
    2,604
    Семёнчик, твоих моделей 6шт. Но все они 2х компресорные с мех термостатом.
    Если в момент скачка работал компрессор то могло и поплохеть ему.
    12.05.2008
    2,359
    Как проверить компрессор - в интернете расписано, остальное, поиск схемы, тестер, логика и в путь.
    А первым делом отключив регулятор холодильной камеры, послушать звуки морозильной. Вторым - отодвинуть и поСЧупать по ощущениям температуру компрессора без "шляпки".
    Да, извиняюсь что не написал сразу... он 2х компрессорный.
    Спасибо за помощь.
    Спасибо, попробую)
    Решил на всякий случай уточнить в сервисе, какая ориентировочная стоимость компрессора. Говорят, порядка 5000₽ компрессор, и 2-3т₽, его замена.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Он ХОЛОДНЫЙ!!
    02.12.2010
    1,219
    Это пипец! Остановите землю..
    20.06.2016
    1,346
    Цитата Сообщение от Семёнчик Посмотреть сообщение
    Это не опасно? Нет разницы, если перепутать фазу и "0"?
    нет, кидай нарямую через реле, минуя схему холодильника и делай выводы. Если бы заклинил, то грелся как утюг.
    Я рад, что вас так повеселил)
    02.12.2010
    1,219
    Хочешь повеселить, кинь денег на телепон. А так ты меня только расстроил.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Семёнчик, Не кидай ему, он в секс сайты полезет и все профукает)))
    Подключил, воткнул в розетку. Двигатель запустился.
    02.12.2010
    1,219
    Семёнчик, ему вообще не кидай, он там вечный должник!
    Не думал, что тут такие позитивные люди))))
    Спасибо за настроение))
    Обмотки компрессора в норме, реле тоже. Сам мотор напрямую запустился. Но если собрать все штатно, морозилка все равно не работает....
    что проверить дальше?
    6,681
    . что проверить дальше?
    Во всех электроцепях есть только два вида неисправностей: наличие контакта там, где его не должно быть и отсутствие контакта там, где он должен быть... У тебя второе... Собери в кучу три вывода термостата... три!... ж/зелёный не трогай. Только запомни, что и откуда снимал, чтобы потом поставить на место. Если запустится, меняй термостат. Если нет - см. пункт первый...
    Три провода термостата- это с лицевой стороны, регулятор заморозки? Правильно понимаю?
    6,681
    Ну да... только не перепутай с ХК (впрочем поверни ручку влево до щелчка при работающем компрессоре ХК, если не отключится, значит это и есть термик МК нужный тебе)
    После этого хочется сказать: -ребята, вы просто Боги)))
    Разобрал переднюю панель, отсоединил 3 провода (кроме желто-зеленого. Все соединил, включил в розетку, и компрессор МК запустился)))
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 23:08
  2. Помогие с диагностикой Hotpoint-Ariston rmba 2200.L.019
    от Vladimir20 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.12.2018, 23:48
  3. Hotpoint Ariston RMBA 1200.lv.022 не работает холодильник.
    от vdv22 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 17:24
  4. RMBA 2200 L.
    от литовка в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 18:28
