Показано с 1 по 20 из 47
Тема: BEKO CN 335220 B МК-работает, ХК-не работает. Что делать?
    По умолчанию BEKO CN 335220 B МК-работает, ХК-не работает. Что делать?
    Здравствуйте господа профессионалы! Нужен ваш вердикт и совет.
    Есть подозрение на утечку из испарителя - как основная версия, но некоторые мастера по телефону говорят что возможно электроника барахлит
    Приезжать для диагностики особо никто не испытывает желания, хотят сразу придти, заправить хладагентом и уйти, получив гонорар (естественно без гарантии). Также предлагают перепаять плату управления, т.к. они мол глючные все у Беко, и ещё один мне сказал, что у вас термостат сломан, хотя в этом холодильнике нет термостата no frost же!
    В общем мне нужно определиться в чем состоит проблема, какие способы решения и сколько это будет стоить, а дальше уже решать что с этим делать (чинить или выкидывать).
    Записал видео обзор, как всё это выглядит https://youtu.be/OYZP17N24VM
    Что скажите?
    Искать мастера для диагностики, кто приедет и на свою работу даст гарантию.
    20.11.2011
    2,604
    Цитата Сообщение от Юрий-МО Посмотреть сообщение
    ...Нужен ваш вердикт и совет.
    Что скажите?
    А в качестве гонорара за "вердикт и совет" будет фото купюры?
    Юрий, к доктору вы так-же видео отсылаете или предпочитаете классику - на прием сходить?
    Обсуждение стоимости запрещено правилами - т.е. ведет тему в не здоровое русло и сильно отличается от региона к региону.
    Последний раз редактировалось I'am; 11.12.2017 в 19:35.
    Ок. Стоимость не обсуждаем.
    12.05.2008
    2,359
    У этого холодосика весьма несложно в ХК снимается фальш-панель, за которой находится карлсончик и собсно плачущий испаритель. Отепление данного чуда в течение суток и последующее нажатие на пластик испарителя, могут дать инфу о его "беременности"... ну или не дать... впрочем, один хрен...
    Да, панель снял (есть на видео по ссылке).
    В месте, где испаритель замурован - почти комнатная температура и прожимается пальцем на 2-2.5 мм
    В этот холодильник прекрасно встает плачущий испаритель и закрывается пластиковой панелью. Следов ремонта не видно, что немаловажно. Сделал уже несколько таких аппаратов.
    Так что ищите мастера.
    12.05.2008
    2,359
    А если выключить на су-у-утки... Вспомнился анекдот:
    Звонок в дверь. Мужичек идёт открывать. За дверью старуха в балахоне с капюшоном и с косой. Мужик:
    - Ты кто?
    - Я? Смерть твоя!
    - Ну и что?
    - Ну и всё...
    О БЯкАх писано переписано уже. Даж название им дали соответствующее!
    Только в Московии и её окрестностях мало желающих на сию операцию и с той и с другой стороны! Эт ж не шестисотым пульнуть за гонорар без гарантии...
    Впрочем, конечно, если у ТС есть непреодолимое желание вдохнуть в него жизть, то преград нет!
    Холодильник дорогой, смысл ремонтировать есть, в отличие от его белых собратьев )))
    20.06.2016
    1,346
    Да, есть дорогие презервативы тоже .....
    В этом у меня нет сомнений. Наверное треть форума забито всяким подобным, но потребуется время что бы изучить. Когда человек час всего не форуме - то ясно что он как слепой в темноте))
    Звонил, звонил и в конторы и по частникам - нет желания даже приезжать - вердикт выносить, а уж чинить - по ходу вообще никого не найдёшь..
    Ну всегда должен быть гибкий баланс между разумом и авантюризмом))
    12.05.2008
    2,359
    Ну это опять же только для колебаний весов мыслей ТСа. Если конечно в окрестностях Ивантеевки есть желающие взяться...
    Если трубку снял не мастер, и уж тем более женский голос, большая вероятность, что это вовсе не контора! Со всеми вытекающими: ценой, гарантией, желанием...
    Знать бы где искать...
    Ясно. Спасибо! Попробую найти кого-нибудь, если нет - то на свалку.
    Есть ещё пару вопросов:
    1) установка плачущего испарителя делается на месте или в стационар надо везти?
    2) демонтаж родного испарителя при этом не нужен, т.е. он остаётся в пенополеуретановой задней стенке?
    1) На месте. 2) Все родные кишки останутся при нем.
    23.01.2011
    1,685
    Все зависит от профессионализма мастера-это на первый вопрос. На 2-й вопрос-эту проблему можно решать и другим путем, поменяв испаритель в запенке на медь и тоже можно на месте или в мастерской, что предпочтительней, чтоб клиент не стоял над душой!
    Всем спасибо за ответы!
    Но появились ещё вопросы
    Как я понял в холодильниках такого типа есть ещё один встроенный испаритель в зоне свежести, т.е. внизу ХК, причем его трубки уходят ещё и в боковые стенки (сейчас эти места теплые). Так?
    Отсюда ещё вопрос: допустим отремонтировали верхний испаритель, заменив на медь или поставили плачущий вместо родного. А через какое-то время может накрыться второй испаритель - и тогда холодильник станет "золотым" по ремонту. Есть ли смысл связываться с ремонтом, коль надёжность его ниже плинтуса? Или нижний испаритель более надёжный? Что показывает практика на этот счёт?
    Попоку пке еще на вид новый и отстоял много для веко обычно чуть побольше года.Сгнило все кишки внутри качество алюминия вобще фольга идет все порами. Менять все на медь кроме м.к.изаправка гемору много но реально.мастер фот работы определит сам.
    если актуально,свяжитесь со мной.как и писали,проблема решаема,есть видео подобного ремонта.
    20.06.2016
    1,346
    Артур178, тут уже с бомжами видно на помойке надо связываться....если они это беко еще на металл не разорвали.
  1. веко 335220 громко работает
    от sergey78 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.01.2019, 14:31
  2. Beko RCNK321K21 работает неровно
    от Lexa-Z в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 02:52
  3. BEKO RRN 2260 работает без остановки!
    от rokotov57 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 08:07
  4. beko cn 335220 x не работает одновременно компрессор и вентилятор
    от human в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 11:39
  5. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 05.07.2014, 20:10
