Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Совет необходим по внутрянке Дайкин
    По умолчанию Совет необходим по внутрянке Дайкин
    после скачка напряжения не открываются жалюзи на внутреннем блоке, жжужат стараются но не могут, блоков много/ модель ftxr28ev1b9. болезнь у всех блоков одинаковая. Поделитесь опытом у кого была подобная проблема, менять моторчики или мозги на плате лечить?
    26.03.2017
    53
    Разберите. Диагностика 5-10 минут с разборкой блока. Проверьте двигатели без платы или подключите заведомо исправные двигатели. Потом продолжим разбираться.
    30.04.2014
    174
    может сгодится в поиске... http://mypractic.ru/drajvery-shagovo...nyj-l298n.html
    приветствую
    у меня такая же проблема
    при этом выдает ошибку c7.
    когда снимаю шторку - все работает (ошибок никаких нет).
    по моим ощущениям, не справляется моторчик (он начал тарахтеть при включении\выключение).
    такая проблема возникла на 2х из 3х блоков, установленных в квартире, после 4х лет пассивного использования.
    как я понимаю, это блок f4-3-3 (на картинке в красном круге), а именно f4-3-3-1 (моторчик)
    где это купить в москве?
    какой артикул?
    Ps если есть любая доп.инфо по такой проблеме и альтернативные варианты решения, плз, сообщите
    Ps если есть любая доп.инфо по такой проблеме и альтернативные варианты решения, плз, сообщите[/QUOTE]
    http://daikin-p.ru/
    http://airconservice.ru/zapasnyye-ch...ionerov-daikin
    http://xn--90abicjf0berq.xn--p1ai/zi....xn--p1ai/zip/
    3,488
    2 MarkA
    Вы бы лучше написали маркировку, имеющуюся на этом "моторчике", т.к. Daikin сам не производит эти двигатели.
    собственно вот, конструкция в сборе
    моторчик - mp35EAZ
    Мотор привода жалюзи MP35EAZ. Партномер виден на фото
  1. Холодильник Минск МХМ-2706-00 - необходим ремонт
    от ah1102 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 09.12.2019, 10:36
  2. Муки выбора - необходим совет в выборе оборудования
    от eyaz в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 14:56
  3. Mitsubishi Heavy SRK35ZJP-S Необходим мануал.
    от nel в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 16:57
  4. Необходим поставщик з/ч.
    от Djunshut в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:41
