Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Не включается одновременно обогрев и охлаждение
    По умолчанию Не включается одновременно обогрев и охлаждение
    Здравствуйте! В нашем офисном здании установлена система VRV DANTEX, состоящая из одного внешнего блока и шести внутренних блоков. В процессе эксплуатации было выявлено, что при одновременном использовании системы на обогрев и охлаждение (в двух обособленных помещениях) все кондиционеры отключаются. С чем это связано и является ли это недоработкой нашего подрядчика при установке системы? Каким способом это можно исправить? Указано ли об этой особенности в инструкции по эксплуатации или в ином техническом документе?
    Заранее благодарна за ответы.
    Вы уж определитесь что вам нужно, тепло или холод, иначе так и будет как в басне Крылова про одну телегу и трех представителей фауны.
    Цитата Сообщение от **Елена** Посмотреть сообщение
    система VRV DANTEX, .... из одного внешнего блока и шести внутренних блоков.
    Вагонов много, да паровоз один.
    Это проблема возникает в осенне-зимний период. В складском помещении всегда необходима отрицательная температура. А в офисных помещениях, где люди работают, должно быть тепло. Вопрос не про басню, а о том, возможно ли технически одновременное использование функции обогрева и охлаждения. И где об этом прочитать.
    09.03.2011
    676
    Техзадание было?Такие системы есть,но вряд ли это ваш случай.
    Нет, техзадания не было(( А как определить, должна быть функция одновременной работы охлаждения и нагрева или нет? То есть меня интересует, могу я предъявить претензии своему подрядчику.
    **Елена**, во-первых, Вы нарушаете "правила". Нельзя в "ник-найме" использовать знаки пунктуации.
    Во-вторых-на сегодняшний день, по-моему только "Митсубиши" и "Дайкин" позволяют такую "вольность. В Вашем случае предъявить нечего, если, как сказал kop, этого небыло в техзадании. Сразу оговорюсь, такие системы на пол-порядка дороже...
    А как определить,
    ...почитать документацию, связаться с поставщиком, но у "Дантекс" нет таких систем...
    это уже о многом говорит, вряд ли подрядчик внес изменения в штатную конструкцию оборудования, модель которого вы не озвучили.
    01.02.2012
    1,235
    Юрчик, ты бы сначала мат.часть подучил. Трехтрубные системы (одновременная работа на охлаждение и обогрев) есть у всех производителей VRF, кроме может TCL, Haer, Panasonic. Но их на рынке счас очень мало.
    Другое дело, что у Dantex такие системы под заказ только. Ждать нужно.
    То есть все-таки такая возможность была?
    У нас вся техническая документация на кондиционеры на английском языке, поэтому не могу сказать, предусмотрена там нужная нам функция или нет
    Шильдик наружного блока сфотографируте и сюда выложите.
    Но по вышеозвученным признакам у вас или всё на тепло или всё на холод.
    Сфотографировать смогу только завтра, у нас темно уже. В накладной написано наружный блок DANTEX260.
    13.09.2012
    75
    В два обособленных помещения,скорее всего,
    придется ставить еще два кондиционера с низкотемпературным комплектом.
    То есть выводить еще один наружный блок?
    ... речь я так понял идёт о ДВУХТРУБНОЙ СИСТЕМЕ, иначе бы и вопрос не возник, клацнул на пульте и нечего заморачиваться, а "помериться яйцами" можно было и в "закрытом", или в "личке" так, чисто из уважения...
    01.02.2012
    1,235
    Ясен пень о двухтрубной. Но у Dantex есть и трехтрубные системы:
    https://dantex.ru/products/industria...m-dc252whr-sf/
    Плюс такие штуки нужны:
    https://dantex.ru/products/industria...f-/md-msu06-f/
    А там установлено это:
    https://dantex.ru/products/industria...m-fdc260wl-sf/
    Все начинается с ТЗ, какое ТЗ, таков и результат.
    Фактически все на выброс. кроме внутренних блоков.
    01.02.2012
    1,235
    Юрчик, как тогда понимать это:
    ...век живи, век учись,...я потому и сказал "по-моему", ибо сталкивался только с ними, но это не отменяет вопроса от звёздочки, тем более модель она не указала.
    А с поставщиком ей надо было связаться в первую очередь...
    3,489
    Чё так категорично то?
    Смотреть систему надоть...
    Может, проще откинуть складские (ну, или офисные) помещения и подцепить их на новую наружку?
    И, пущай включают что хотят.
    19.04.2010
    93
    Здравствуйте. Вам на форуме один специалист который не видел оборудование скажет, что оборудование подобрано и смонтировано не правильно, за ним второй специалист который тоже не видел оборудование скажет, что оборудование подобрано и смонтировано правильно. Вы кому поверите. Подсчитаете перевес голосов?
    Вы письменную претензию подрядчику писали? Что он Вам ответил? Вам надо с подрядчиком разговаривать. Подрядчик проектировал, подбирал и монтировал это оборудование.
    5,454
    Все верно при одном очень важном условии, которым обычно многие пренебрегают - техническом задании, заверенной подписями обеих сторон. В противном случае пошлет подрядчик подальше и будет прав.
  1. Mitsubishi MSC-12Rv не включается на обогрев
    от mukolov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 10:40
  2. beko cn 335220 x не работает одновременно компрессор и вентилятор
    от human в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 11:39
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 21:47
