Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Ищу Service Manual на холодильник LG GA-B429BVQA
    По умолчанию Ищу Service Manual на холодильник LG GA-B429BVQA
    Если не на английском, то на любом другом тоже подойдет. Там есть электрическая принципиальная схема модуля управления (нужна логика подачи импульсов управления на ШД заслонки).
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Нет таких схем в современных сервисных мануалах, на бытовую технику. Садись и рисуй.
    20.06.2016
    1,346
    Логика идентичная управлению биполярным шаговым двигателем. А дальше- осциллограф, анализатор, и помогай Господь
    Ну почему же нет схем? Вот, например, фрагмент соединения Микроконтроллер-КонтроллерШД-ШД для модели 479, как раз из сервис мануала, взятого с форума monitor.net.ru :
    Вооружившись Data Sheet соответствующего Контроллера ШД можно понять, где входы и выходы управляющих импульсов. Вообще основное подозрение падает на Контроллер ШД. БХП на удалении. Доберусь - заменю сначала его, т.к. ШД заслонки работает.
    • Тип файла: jpg image.jpg (127.7 Кб, Просмотров: 57)
    • Тип файла: jpg image.jpg (204.1 Кб, Просмотров: 69)
    20.06.2016
    1,346
    А это и не контроллер заслонки вообще.
    Вы про причину или про схему?
    Да, на выложенном скриншоте схемы это усилители тока, в моем же случае именно контроллер TB6674FG со своей логикой управления используется.
    20.11.2011
    2,604
    даташит на чип есть в сети. схема включения не отличается от даташита. ноги управления легко вызваниваются и идут прямо на проц.
    Вопрос: зачем вам схема всего модуля?
    Не во всяком сервис мануале схема модуля имеется.
    20.06.2016
    1,346
    Вся выложенная схема и тем более логика управления совсем не от шаговой заслонки LG, что видно по варианту включения обмоток
    А так да, даташит в помощь там все диаграммы расписаны.
    Люди добрые, братья славяне! :-)
    Объясню всё заново: ремонт терпит, шкаф на приличном удалении, имею только фото модуля и снятую заслонку, работоспособность которой проверил. Схему просил для того, чтобы выявить "слабое звено", а именно, почему перестала управляться заслонка ХК (закрылась навсегда, в результате чего в ХК тепло). Посмотрев внимательно на плату и не обнаружив явных "пожаров", захотелось-таки решить проблему самому, поэтому и начал искать схему модуля управления. Параллельно, глядя теперь на фото платы, проштудировал Data Sheet на микросхему TB6674FG - очень помогло понять! Причем теперь основное подозрение падает именно на этот чип. Осциллографом проверить возможности нет. Стенда для подачи управляющих входных импульсов на ноги "IN A" и "IN B" также нет. Попробую заменить вслепую именно его, поскольку цена вопроса копеечная.
    Выложенная схема - лишь пример-опровержение заявления vir1 на тему "Нет таких схем в современных сервисных мануалах". Данная схема совсем на другую модель, посему прошу не цепляться. Спасибо :-)
    А можете просветить чисто для общего развития, чем управляют ШД на выложенном примере схемы? (Клапаном?) Заранее спасибо!
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    ...Не во всяком сервис мануале схема модуля имеется.
    - Спасибо, принял к сведению.
  1. KAISER KA3090 turbo ( инверторный) - service manual
    от chapik в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 21:17
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 06:09
  3. Ariston 4D Service manual
    от Дмитриус в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 21:09
  4. Chevrolet - Service Manual
    от klop-2 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 17:42
