Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не холодит плюсовая камера "Саратов 263"
    06.12.2017
    3
    По умолчанию Не холодит плюсовая камера "Саратов 263"
    Здравствуйте!
    Такая проблема:
    Внезапно перестала холодить холодильная камера 2-х камерного холодильника "Саратов 263".
    Компрессор работает не выключаясь, морозильная камера в рабочем состоянии.
    До этого всё работало исправно, компрессор часто выключался, холода в плюсовой камере хватало при положении термостата на половину и меньше.
    Пробовал выключать на весь день - разморозился капитально конечно, но толку не дало.
    Что заметил - левая стенка в районе промежутка между камерами горячая, прям полоска такая.
    Не знаю устройство этой модели, может там какой перепускной клапан заклинил - где он может находиться, как проверить?
    Чем вообще может быть вызвана проблема?
    2,360
    Утечкой, засором, потерей производительности... Не думаю, что стало легче. Мастера аппарат требует, и могу предположить, что его вердикт человека из города Russia вряд ли обрадует.
    06.12.2017
    3
    Проблема была в утечке фреона в специальном контуре-петле конденсатора который шёл к месту соприкасания уплотнителей дверцы морозильной камеры и возвращался назад. Это какая-то особенность этих моделей холодильников - петля в разрыве между компрессором и конденсатором служит для обогрева места прилегания уплотнителя морозильника чтобы она не примерзла. Этот контур у многих под обшивкой ржавеет и прогнивает.
    Петлю срезали, соединили компрессор напрямую с конденсатором, свакуумировали - вакуум держится, заменили фильтр, заправили фреон и всё прекрасно стало работать.
    2,360
    Спасибо за ликбез по контуру! Но если я не ошибаюсь у этого холодильника верхняя МК! А у верхней МК утечка в контуре бывает крайне редко. Как-то так...
    Некоторые утечки опрессовкой высоким давлением и то показывают через часы, дни... а тут вакуум! Ну да, главное заправить фреон.
    В общем только время покажет успех!
    Один случай из 100 Надеюсь Вам повезет )))
    27.05.2011
    9,288
    заменили фильтр
    Это главное.
    06.12.2017
    3
    Прошло полгода, по холодильнику больше ничего не делали. Морозит-холодит исправно, кажется лучше чем было, претензий нет. На днях впервые разморозили.
    Так что неисправность была правильно определена мастером и качественно устранена.
    Тему можно закрывать.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 22:01
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2020, 08:28
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
  4. "Саратов 452" пробит испаритель
    от Dgowanni в разделе Бытовой холод
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 09:47
