Показано с 1 по 20 из 106
Тема: сломался спиральник
    30.10.2015
    1,264
    По умолчанию сломался спиральник
    всем доброго времени суток.
    имеется выносной холод а в нем стоял спиральник панасоник c-sbn453h8a, электромощность 5квт, хладомощность 11квт(по шильдику).
    нагружено оно все на 6 витрин в магазине.
    в витринах трв и квп. неотлючаемые.
    вынос работает просто по таймеру - 10 минут работает 8 отдых.
    по квп на витранах стоит 3,5 бара и держат они как мне и надо - плюс 3-5гр.
    на самом компре на всасе 1 бар, на выходе 16-18 бар(установлено реле давления на вентиляторы).
    перед выносом в 20сантиметрах стоит фильтр на всасе от грязи из трассы.
    через 4 месяца работы в компре сломался обратный клапан и при выключении спираль бешенно вращалась назад секунд 5.
    через 2 дня в компре произошел пробой обмотки на корпус.
    задаюсь вопросом - почему сломался клапан и пробило обмотки??
    30.10.2015
    1,264
    сейчс компрессор поменяли, за компрессором на всякий случай на высокой поставили дополнительный обр клапан.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Я в этом мало понимаю, но мне кажется что данный алгоритм не имеет ничего общего с работой средне температурных компрессоров.
    Нахерячено много лишнего -квп . квр . трв и проч хрень - и ничё не отрегулировано . А нагнетательный клапан сдох от перегрева . Не будет проливать до компрессора следующий сдохнет точно так же. И 11 квт холода на 6 витрин чё то многовато , для того компрессор и задушили разной хренью ?
    27.10.2010
    2,050
    Витрина витрина рознь. Какие витрины.
    27.10.2010
    2,050
    Да реле времени это вещь непонятная. Может для оттайки и нужно. Но для температуры- нонсенс. Дешевле регулятора кипения - терморегулятор, любой.
    30.10.2015
    1,264
    ну и что ж делать?
    что значит проливать до компрессора???
    Видел НТ спиральник? В нем предусмотрено охлаждение спиралей( а следовательно и понижение Т нагнетания ) впрыском жидкого в спираль. Почему этот впрыск не предусмотрен на СТ? Да потому , что подразумевается , что он охладится всасываемыми парами - т.е. всас - обильно отпотевший . и даже с легким налетом инея - так клапан не сгорит . А чтобы был такой режим -вызывай спеца , который тебе настроит эту центральку не по таймеру , а по температурам . давлениям . перегревам и т.д.
    30.10.2015
    1,264
    TV Сергеич, да вчера настроил так что всас с инеем.
    Ну вот , начинаем потихоньку прогрессировать . При обмерзшем всасе нагнетательный клапан не спалим (как на предыдущем компрессоре) а как будем защищать мотор от гидроудара ?-это раз. Два - ну как то несурьезно 7 потребителей на 11 Квт холода - и вдруг по таймеру.Кстати - кто считал необходимую холодопроизводительность , может достаточно было бы Квт 3,5 - 4 ? Ну а если все же 11 и на 7 , может все же лучше регулируемая производительность - ну там инвертор или разгрузочный соленоид? Я бы начал с простого выноса -3 выносных агрегата - 2 + 2 +3 витрины Мощность сможешь подсчитать ? Сдохнет один агрегат - есть возможность перегрузить продукцию в другие витрины , а в твоем случае . да еще с такой "компоновкой" "центральки" - если попа - то необъятных размеров.
    30.10.2015
    1,264
    не я считал(((( так вот мне подсунули оборудование в таком варианте изза неразберихи при метании между поставщиками.... теперь уже ничего не изменишь.
    я так понимаю надо нагружать его еще витринами наверно??
    разгрузочный соленоид как куда ставиьт?
    а что гидроудар? капли в полость сыпятся а не в спираль.
    у меня несколько холодов так годами работают - всас весь во льду и по корпусу аж течет - и ничего - 5 лет работают.
    порневики правда
    Сдох компрессор на 7 витрин- не знаем как спасти продукцию , а куда думаем девать с 15-ти?
    Когда будешь у поставщика - возьми соленоид в руки , с витрины , и поставь его на то же место на витрине . откуда взял .с такими познаниями в холоде . Беги оттуда пока не поменял жилье ( если оно у тебя есть ) на протухшую продукцию. Или в Туле совсем жопа с холодильщиками? Здесь же есть Туляк на форуме - обратись , может вдвоем разберетесь?
    а можно на каком газу работает? и витрины какие статика\динамика\мощность или марку хотя бы
    TV Сергеич, вроде спиральники не боятся гидроудара, или я что-то путают?
    не путаешь
    25.04.2011
    492
    Надо учесть, что это при кипении +7гр.
    и среднетемпературный еще написано . а если компрессор порезать в нем масло будет?
    25.04.2011
    492
    И что?
    Ради этого и резать не надо.
    30.10.2015
    1,264
    TV Сергеич, ой дядя, не топай так ногами а то мне и тебе придется квартиру ремонтировать еще не дай бог..
    при температуре тела плюс 39, полученной изза континентальных ветров на крыше магазина соображалка плохо работает да и мысли не о том вообще....
    знаю я что это такое, не надо тут камеди устраивать плиз.
    при замене компрессора сразу поставил обратный клапан на его выходе на данный момент
    30.10.2015
    1,264
    масло там в окне бурлит - все есть
  1. Спиральник вместо поршневика
    от Василь Васильич в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 12:05
  2. ПРОДАЮ спиральник COPELAND ZF-18 k4e новый.
    от ильясыч в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 11:31
  3. Copeland zr72kc-tdf спиральник
    от BooM в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 21:09
