Еще раз советую , если очень интересует тема цифрового управления централью ,найди по городу цифровик , свяжись с обслугой , посмотри , и тогда вникай , лучше один раз увидеть. Я сам полез в эти тонкости после твоих вопросов - ну работает железяка , и пусть работает , ну разгружается в заводском исполнении , почему бы не разгрузить точно такой же , но на который "забыли "поставить на заводе? Ну а если не удасться увидеть в Туле - будешь ехать на море - завертай в Майкоп.
Просто TV Сергеич, не удачный пример привёл. Высокое давление должно быть всегда, а чтоб компрессор не перегревался от перепуска, должен быть впрыск в корпус жидкого фреона с контролем температуры корпуса компрессора. Тут не простая схемка будет. Когда нет нагрузки совсем, перекрывать всас соленойдом с электронноругулировкой.
Только зачем сейчас заморачиваться, когда есть цифровые спиральники.
Ну началось!!Что бы понять это надо видеть этот аппарат в работе .А когда Вкл/Выкл -думает умная голова ХС645СХ - скачай , почитай , еще не лишне послушать , как под нагрузкой включается спиральник , и если проследить в работе - 30-40 включений в час - то компрессор развалится быстренько.Да плюс пусковые токи на запусках. А эта голова , даже после выключения по набору температуры , запускает компрессор с разгрузкой
За этим голова и следит - нужно сжатие - соленоид закрылся , упало давление всаса - открылся , без ударных нагрузок и пусковых токов. Кароч заезжай по пути в Туапсе , или найди у себя в городе , чтобы посмотреть , достаточно даже постоять рядом -послушать изменения в нагрузке на компрессор.
Писал что единственная разница в конструкции - разгрузка запитана из нагнетательной полости -чтобы не ставить дополнительный обратник на нагнетании , и использовать в качестве обратника -родной нагнетательный , и возврат масла - если нет возможности ввести в картер - вводится во всас , который также происходит в картер . А цифровой он не по конструкции компрессора (как на многопоршневых с разрузкой подъемом клапанов) а по управлению по цифровым датчикам давлений /температур.
Именно конструкцией, там контроллер управляет соленоидом, который сбрасывает давление с разгрузочной камеры и в результате спираль поднимается. и нет сжатия, так все полости между спиралями объединяются в одно пространство. Т.е. компрессор работает или 100%, или 0%.
TV Сергеич, а у тебя получается цифровой аналог KVC.
Последний раз редактировалось mihail97; 10.12.2017 в 17:21.
А заморочки в этой теме начались с с того , что у товарища централь работает по таймеру и похоже из за этого уже один компрессор за год умер , и остальные будут умирать с такой же периодичностью . Спросил -что можно сделать ? На чисто цифровой Зак не разорится . Почему бы не изобразить такую конструкцию - с цифровым байпасом? Чем байпас хуже - больше расход эл энергии? Но клиент , в основном , думаю тебе тоже попадались - лучше потом он вдвое - втрое переплатит за энергию ,но главное сейчас сэкономить лишнюю пятерку-десятку.Прочти вопрос в начале темы и предложи свой вариант выхода из этого положения. Решать то исполнителю на месте
И это немного не KVC , а с учетом обратника- разгрузочный байпас.Приводил пример с давлением в закольцованном компрессоре , ну можно еще удостовериться по токам , но для этого нужна действующая установка с обратником на нагнетании. А в примере с KVC - там действительно будет непонятно что и с давлениями и с работой на сжатие.А с соседями действительно дал маху , даже не подумал , что заварится такая катавасия.
мужики!! ну так что мне делать то??
я так и не понял - есть у кого то пример с разрузочным клапаном на обычной спиралке??
боюсь ее перегреть.
или лучше на всас клапан ставить? такая система на винтовых компрессорах, чинил както давно такие. там на всасе огромный клапан стоит.
цифровой спиральник сколько кстати стоит? на 10 квт холода
Если про ресивер, то знаю.
Просто проблем с этим не было, вот и не заморачивался. В таких случаях применяли поршневики. Если нагрузка с.т., то на компрессор битцер ставишь обдув головы и режим работы от +7*С до -45*С кипения, или частотник, или соленоид на голову. На н.т. нагрузку. также частотник или разбиваешь нагрузку на группы.
