Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Прецизионный кондиционер Uniflair LE
    По умолчанию Прецизионный кондиционер Uniflair LE
    Доброго времени суток!Помогите решить проблему с прецизионником. Кондиционер Сваливается по высокому давлению. Ошибка плавающая(не реально поймать кода произойдет)может и месяц отработать, когда неделя,когда 2дня. При этом в момент присутствия он работает прекрасно. Даление не скачет,перегрев выдерживает установленный,пузырьков в окошке не видно,вентиляторы работают должным образом. После последней аварии по высокому, приехал, сбросил ошибку и он при запуске свалился по низкому. ТРВ проверил, все работает, заменил регулятор скорости ветилятора(был запасной новый)заменил нештатный фильтр-осушитель в трассе. чуть подлил фреона чтоб запустить систему после ошибки по низкому. Работа пошла, но уверен не надолго может 2дня может больше. Какие могут быть причины таких ошибок,то низкое то высокое и с большим интервалом времени между срабатываниями?
    Многообразие возможных схем технических решений представлено в линейке продукции UNIFLAIR. В серии Uniflair LE (Leonardo) Evolution выпускаются несколько видов кондиционеров – это моноблоки с жидкостным охлаждением и варианты с выносными конденсаторами воздушного охлаждения. Последний вариант наиболее востребован в настоящее время.
    Теперь вы понимаете ,что не зная вашу модель и её комплектацию тяжело давать советы.
    Прецизионник с выносным конденсаторным блоком горизонтального расположения,трех ветиляторный Конденсаторный блок. Рдк расположен рядом с ресивером под конденсаторным блоком, регулятор скорости вращения расположен во внутреннем блоке практически сразу на выходе из компрессора. При работе системы в трубе нагнетания 22бар, в трубе после ерв 8.7. Уставка перегрева 10. Фреон R410A.модель уточню сегодня.грешу на грибок. Но проверил наощупь-работает.
    Я так полагаю, ошибка вылетает после долгого простоя кондиционера 12часов. Их там два в режиме ротации.
    30.04.2014
    174
    грибок - однозначно... весьма подлая вещь, проявляет так на четвертом году . менять на KVR+NRD
    13.09.2012
    75
    Kvr + nrd для 410 фреона есть?
    3,464
    нет.
    Есть пилотники на 410. Обвязка правда выйдет дорогая. Проще ресивер в помещение и ОКи магнитные на нагнетание и слив.
    И ротацию часа 2-4
    Ребята,Спасибо,что откликнулись. Удалось поймать все-таки ошибку. Это грибок. После получаса после запуска компрессора высокое давление начало медленно расти. Побежали в внешнему блоку а грибок не подает фреон на конденсаторный блок,а гонит напрямую во внутренний.
    30.04.2014
    174
    и как бороться с напастью собираетесь Уважаемый ?
    По умолчанию 111
    буду менять грибок. уже заказал) Грибок Spolarn R85-3L.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 11:16
  2. Прецизионный кондиционер, меняется давление в системе.
    от Николай34 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 13:36
  3. прецизионный кондиционер emerson liebert замораживает
    от karapuz133 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 17:35
  4. Прецизионный кондиционер. Первый запуск
    от Сергей1983 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 17:28
