вобщем инженер-электронщик (то есть я) рассказывает - слушайте.
однофазная сеть с напряжением 220 вольт - это одновекторная сеть. напряжение измеряется между фазой и нолем. тут все ясно и путаться не в чем.
трехфазная сеть - это система из трех векторов. между каждым вектором - 120 градусов. отсюда же корень из трех при расчете мощности, когда измеряешь ток в одной фазе.
когда в трехфазной сети измеряешь напряжение между фазой и нолем - видишь те же самые 220 вольт. на каждой фазе.
когда измеряешь напругу между фазами то видишь 380. почему?
да вот почему.
частотник из одной фазы 220 вольт делает 3 фазы у каждой амплитуда те же самые 220 вольт а угол между ними 120 градусов.
и если замерить как и в обычной сети напругу между фазами и будут эти самые ваши 380 вольт.
вобщем он напряжение не изменяет, оно и не надо. он просто дает 3 вектора в разные провода.
Лучше бы я вчера промолчал про соседей, Хотя если снизить градус накала , можно докопаться до истины .
индюк, ты хоть скажи , как тебя зовут , а то даже мне неудобно неудобно обращаться по такому погонялу. И лучший выход , если трехфазник у тебя работает от 1ф -220в заснять видео и выложить здесь. НО !!!- 3 фазный герметичный компрессор. Иначе , если происходит потеря 40% на приводе , для нормальной работы необходимо на те же 40% уменьшить плошадь поршня.А это уже не сбыча мечт.
tv сергеич, алексей меня зовут.
у меня в ресторане вентиляционный рекуператор.
там 2 вентилятора по 2,5 квт через частотники.
моторы самые обычные асинхронники. правда мы их крутим до 98 герц, шоп дуло посильнее)) (на установку побольше как всегда ведь жаба задушила)
ну еще мотор на рекуператоре дисковом тоже через частотник.
вобщем 3 частотника питаются от одной фазы все, выдают 380 вольт 100 герц.(ну там три режима у меня - 25гц, 55гц и 98. выше 120 гц улитку разорвет, а то я б и выше крутанул
Верю.Но вентилятор - тот же наждак , а меня интересует именно компрессор.Не в корыстных целях , а для а для общего развития , Не поверю , пока не удостоверюсь. Это техническая сторона , а с организационно -экономической - неужели такой дебильный зак , что не догоняет , что 3 фазы - они и в Африке - 3 фазы - или ему твои изобретения дешевле обходятся? А может он любитель Экзотики?
рукалицо......
начнем сначала.
вы когда в трехфазной цепи измеряете напряжения между фазой и нулем - то какое напряжение показывает?? вот берем каждую фазу в отдельности и измеряем три раза -
первая фаза-ноль - сколько??
вторая фаза-ноль - сколько??
третья фаза-ноль - сколько??
между фазами не измеряем
когда узнаете эти значения, продолжим разговор
TV Сергеич, это и к вам вопрос тоже кстати
