Показано с 1 по 8 из 8
Тема: s-b-s Daewoo frs-u20 вентилятор обдува конденсатора
    По умолчанию s-b-s Daewoo frs-u20 вентилятор обдува конденсатора
    Всем доброго дня.
    Проблемка такая...
    Обратили внимание, что перегородка между камерами (со стороны дверей) в процессе работы стала греться заметно больше, чем обычно.
    Недолго думая отодвинули холодильник, пропылесосили конденсатор, подключили и стали ждать.
    Компрессор включился, вентилятор обдува синхронно с ним - вроде все ОК, но по прошествии минут 10 вентилятор выключился и больше не включался (в этом цикле работы). Пока вентилятор работал все температурные показатели как компрессора, конденсатора, так и само собой перегородки, которая вызвала изначальное подозрение, были в норме. После остановки вентилятора компрессор маслал еще минут 20 и все сильно разогрелось.
    При повторном запуске компрессора вентилятор опять запускался ненадолго.
    По схеме разобрался - напряжение 13 В на вентилятор идет даже тогда, когда он стоит, после остановки компрессора напряжение пропадает.
    Имел удачный опыт восстановления работоспособности вентилятора в морозилке этого холодильника - под компаундом в вентиляторе пропаивал контакты года 4 назад, с тех пор все тьфу-тьфу.
    Кто-то сталкивался с поломкой этого вентилятора? может у него тоже получится восстановить работоспособность путем пропайки, как в вентиляторе МК?) мотор еще не снимал, но судя по фото из сети они конструктивно похожи, тоже есть блочок, залитый компаундом.
    Какая логика работы этого вентилятора? Все время как работает компрессор, или есть какая-то завязка с термодатчиками?
    Со снятием этого мотора никаких "подводных камней" нет?
    Спасибо!
    5,454
    Сам себе ответил.
    Лучше менять на новый, т.к. следом пойдет компрессор, а это сильно дороже.
    Вчера расковырял плату в моторе, пропаял датчик холла - все заработало.
    Но залито было капец как, первый мотор (который в морозилке) намного проще расковырялся.
    Компаунд типа сургуча, сильно твердый... выгрызал около часа пока добрался до заветных ножек...
    Разобрал сам движок - втулки в хорошем состоянии.
    Понятное дело, что по хорошему можно было бы и заменить, но у нас по наличию оригинала точно не будет.
    А заказывать - целый геморрой, у нас сейчас беда с доставкой (см. город в профиле).
    Делал для себя, поэтому если вновь проблема возникнет - я думаю получится оперативно отреагировать.
    5,454
    wolf5, в таком случае в следующий раз грей компаунд строительным феном или паяльным феном и ковыряй. Заливай по окончании работ все автогерметиком.
    Спасибо)
    Да, вроде, дефицит этих вентиляторов, как 4 года назад, закончился. Китайцы наделали. Может новый лучше?
    А как они в работе себя ведут, те которые китайские...?
    Не знаю, у меня ещё фирменные в запасе имеются.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 22:18
  2. Опознать вентилятор обдува конденсатора
    от servise11 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 12:52
  3. Daewoo FR-417W: замена мотора обдува компрессора
    от obtim в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 20:20
  4. Вентилятор обдува головки
    от Olen' в разделе Компрессоры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 00:21
