Показано с 1 по 20 из 92
Тема: холодильник бюрюса не выключается
    22.11.2017
    99
    По умолчанию холодильник бюрюса не выключается
    всем доброго вечера! холодильник старого образца, бюрюса после замены пускового реле стал работать а тоесть отключается я просто поменял местами клемы на реле или он набрал температуру со вчерашнего дня он включен, и гдето через пол часа выключается это нормально думаю? еще пока в маразильной камере нет льда может еше пусть проботает.
    12.05.2008
    2,359
    А чего, одной темы не хватило? Думаешь сюда другие спецы подтянутся?
    22.11.2017
    99
    там просто закрыли тему не написать, не как по этому решил, свою тему создать.
    Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин©
    22.11.2017
    99
    Подскажите а компрессор греется сильно он так и должен? хотя я его проверял на ом нормально и обрыва нет тоесть 3 контакта куда одевается реле проверил на ом нормально на одном 15ом на другом 50ом, после того как перекинул клемы на оборот местами то холодильник стал как положено отключается в этом и был смысл, что на пцсковом реле на оборот стояли клемы он не мог выключитсям и молотит сутки целые в холодильнике также проверил мультиметром работает термореле так что не иза не го было.
    23.01.2011
    1,685
    Как сильно греется?
    А третий замер где?
    А вот это зря! Отключается термостатом или теплушкой на пусковом реле?
    12.05.2008
    2,359
    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    А вот это зря!
    Да нет там никакой разницы. Как мы помним из прошлого повествования ТС, реле ещё вроде как РТК-Х.
    22.11.2017
    99
    Как сильно греется?
    А третий замер где?
    Компресор постоянно горячий хоть он отключается холодильник хоть нет постоянно горячий может он так должен быть а 3 что должна показать? на мултиметре мотор рабочий верней компрессор.
    22.11.2017
    99
    и мне тоже интересно холодильник работал целые сутки, не разу не выключился пока я местами клемы не перебросил он сразу через полчаса отключился я хоть не совсем спец по холодильникам а в этом есть разница у меня не правильно было подключено реле.
    22.11.2017
    99
    есть вопрос! У меня в холодильники суп становиться льдом в кострюле и продукты Все как лед термереле крутил даже на 0 поставил не помогает, также мультиметром прозвантвал термореле на омох показывает когда нажимаю кнопку не чего не показывает на мультиметре так и должно показывать термереле да вот не чего я не пойму все продукты как лед на всех полках также если положить колбосу тоже становится камнем через пол часа не понятная какаета не исправность?
    23.01.2011
    1,685
    Значит не так понял объяснение ТС!
    23.01.2011
    1,685
    Lorin, Вызови мастера, а то как ты объясняешь ни чего не понятно!
    22.11.2017
    99
    как не понятно я жи па полочеам все разложил сейчас, этот холодильник работает отключается как положено только на полках суп стоить в кастрюле покрывается как льед и продукты все в том числе становиться льдом проверял термереле показывает мультиметром что он целый и крутилку термереле ставил на 3 ставил на 1 тоже не помогает что тогда не исправно может быть.
    6,681
    Так. Достал ты уже со своим ящиком. Слушай сюда и отвечай коротко и конкретно; 1-сколько дверей в твоём холодильнике?... для начала
    22.11.2017
    99
    тон та сбавь! бюрюса однакаиерный сколько дверей там может быт однакаиерный.
    тон та сбавь!
    Lorin, тебя давно пора уже забанить за нарушение правил, с самого начала не озвучил модель своего "белого ящика", внятно не рассказал что с ним.
    поддон на место верни, и фото холодильника с открытой дверью, чтоб обледеневшую камеру было видно.
    6,681
    Ну как знаешь... обидчивый... у меня холодос работает, и суп не мёрзнет... Тему в топку пора...
    А такую Бирюсу видел biryusa-m-136-l_3815329.jpg ?
    Последний раз редактировалось Charli; 28.11.2017 в 06:29.
    22.11.2017
    99
    да видел двух камерный бюрюса видемо у меня однакаиерный, холодильник дапотопный его пора выбрасывать я его хочу чтоб он не много пожил а там будем новый покупать.
    22.11.2017
    99
    вот фото камера морозит только льда там нет, а на полках стоит супы продукты становится как льед термереле я проверял звониться а может это со спиралью дела которая крепеться к термереле? резинка бокавая уже проктическе не держит может и она пропускает я не знаю это просто догадываюсь интересно бы а чес измерить можно температуру в морозилке -18 там есть а может и мень шк тогда бы у меня не замерзала суп и продукты значит в морозилки нормальная температура?
    22.11.2017
    99
    это его фото но я не знаю какая модель.
  1. Не выключается холодильник
    от Тюменец АИ в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 11:09
  2. не выключается холодильник
    от Юрий 3 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 23:46
  3. Холодильник не выключается
    от leodron в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 14:40
  4. бюрюса
    от серега45 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 20:29
  5. Не выключается холодильник Минск
    от materazzo в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 22:40
