Показано с 1 по 12 из 12
Тема: ограничитель температуры irca 93
    По умолчанию ограничитель температуры irca 93
    Либхер CUN30210. Температура в морозилке -8, испаритель обмерзает. Ограничитель температуры(irca 93) при проверке показывает обрыв, и холодный и теплый. В сервис центре стоимость ограничителя 3300 рублей Вопрос чем заменить?
    Заранее благодарен.
    bereg, а что такое "Ограничитель температуры"???
    16.03.2010
    147
    ну судя по всему имеется в виду термодатчик,и наверно его пробовали звонить на короткую! если это делали в сервисе то стоит поискать другой сервис,а если сами то стоит объяснить что так его не прозвонишь у него определенное сопративление изменяющеяся с изменением темп-ры. нужен нормальный мастер!
    skorpis, о каком датчике речь?Прежде чем что-то вякать-надо знать суть предмета.Ежели не знаешь-лучше промолчать.Нет в этом холодлильнике никакого термодатчика.
    16.03.2010
    147
    arc_nic, надеюсь не всем мастерам форума свойственно так выражаться???
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    arc_nic, по-спокойнее, пожалуйста.
    skorpis, по-профессиональнее, пожалуйста.
    16.03.2010
    147
    извиняюсь был не прав! пересмотрел сообщения форума и все понял-не только о либхере 3021 но и о уважаемом мастере из столицы!!
    Скажи,к чему этот совершенно бессмысленный пост?Поднять свою самооценку или себя в глазах окружающих?Так для этого надо знать суть вопроса и владеть знаниями.И только так!
    Ну расскажи про термодатчик в этом холодильнике и чем он там управляет?
    "ограничитель температуры" такое название сказали в сервисе либхера, в простонародье это термопредохранитель, он включен последовательно с теном оттайки в мк. мастер с сочинского сервисного центра посоветовал искать замену.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Всегда должно настораживать, когда выходит из строя термопредохранитель. (Ну может быть, исключая некоторые модели "LG".) Очень вероятно скорое повторное срабатывание. Заменить т\п можно подходящим по параметрам.
    Я и хотел бы узнать на что менять, у меня нет возможности самому найти, я не часто сталкиваюсь с холодильниками, нужен аналогичный т/п с двумя проводами, можно с другой температурой срабатывания, но не такой дорогой как у Либхера.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    на люксах часто пустые срабатывания случаются,после замены без повтора,,,:confused:пару раз на вирпулах без последствий попадали.,но вобщем ты прав.проверить и перепроверить обязательно.
  1. Датчик температуры PT-100
    от Denisholod в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 04.01.2019, 17:33
  2. Датчик температуры
    от Qwnet в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 22:33
  3. RL-52 корректирование температуры
    от Игорь72 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 09:26
  4. Задатчик температуры
    от Penguin31R в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 19:56
  5. Измерение температуры
    от Фёдор в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 16:25
