Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Выбор холодильника(инв или обычн) для слабого напряжения в сети
    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    Для деревни стабилизатор это в обязаловку!!.... У меня на всю кухню стоит 10кв стабилизатор. Холодильник. Микроволновка. Стиралка. От 170вольт поднимает нормально. Только щщелкает гаттт.
    эра с 148 до 220 поднимает. и то же щёлкает. отключается когда ниже 132В напряжение падает. но теперь и лампы диодные включаются и микроволновка не только крутит еду, но и греет0-02-04-1dfe6d8f7d04a24483c1e17d408d715f58644351d78f2e50573764f9a697c289_full.jpg!
    08.10.2017
    26
    Цитата Сообщение от Alex1978 Посмотреть сообщение
    а компьютер подключен через бесперебойник киловатный, пищит когда напряжение мало, успеваешь комп выключить, не успел-отключит сам и два года так-полёт нормальный . С холодильником бесперебойник не прокатит?
    В компутере бесперебойник не для напряжения а чтоб хард успел припарковаться и головой не бахнулся.В нем БП импульсный....от 120V работать будет.Если не китайский.
    08.10.2017
    26
    Так и не понял чем стабилизатор лучше ИБП.
    Это разные девайсы под соверщенно разные задачи.Стабилизатор вытягивает до 220V при просадке.ИБП (локальный)-дает некоторое время для корректного завершения работы ОС ПК и штатной парковки харда.Да...и те "Кв" что написаны на бесперебойнике это не те...перемноженные Kw.Косвенно это емкость батарей а не выходной ток.
    08.10.2017
    26
    там стабилизаторы: Релейный, ступенчатый и электромеханический. Мне для холодильника какой надо? и ещё по мощности стабилизаторов не понял "активная мощность" и "полная выходная мощность" - мне надо чтоб было сколько и какой?
    Релейный это и есть ступенчатый.Ступенчатый это или релейный или симисторный.Электромехани� �еский это автоматический латер.Подойдет с любым названием но качественный.Качественные здесь не продают.Китай в вариациях, разной раскраске но с непредсказуемым ресурсом.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 21:51
  2. Стабилизатор напряжения для холодильника LG
    от KiSH1 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 21:22
  3. Выбор холодильника
    от lentic в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 20:44
  4. Выбор холодильника.
    от bloglinks в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:45
  5. Выбор холодильника
    от Алекс1 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 21:13
