Показано с 1 по 20 из 42
Тема: поставте диагноз lirbheer
    20.11.2017
    13
    По умолчанию поставте диагноз lirbheer
    Странная работа. Морозильник Liebheer GP 1366. При первом включении на индикаторе мигают две черточки. Блок управления посылает сигнал на пусковое реле ZHF 2 включается компрессор HTK70AA, ток потребления 0.5А.. Радиатор и фильтр нагреваются в камере холодеет. Компрессор еле слышно шуршит. Через минут 20-30 компрессор нагревается до 60-70 градусов в камере гдето -4 и вдруг без всяких причин компрессор останавливается, сигнал блока управления есть но ток потребления скачет до 2,5А. Компрессор не может запустится т.к. Позистор нагрет и в разрыве. Если принудительно замкнуть стартует но сразу глохнет, при старте ток до 6А. Если подождать дальше срабатывает тепловая защита и отрубает сигнал от б.управления. После остывания компрессора нормально стартует и снова работает минут 20 без проблем.
    Диагностика денег стоит-вызывай мастера, они диагноз поставит.
    20.11.2017
    13
    И здесь развод? Вызывал уже, первый заявил, что блок управления мол семистор глючит. Вынул блок подключил лампочку вместо компрессора переменник вместо термодатчика - работает как положено. Второй подключил компрессор на прямую запустил замерил ток - все в норме заявил что реле зуспуска меняй. Я проверил Позистор и тепловую защиту все О.К. В остальном я профан, дак есть тут метры или нет?
    Лампочку подключи вместе с компрессором и наблюдай когда остановится компрессор, будет ли гореть в этот момент лампочка.Только малой мощности лампа,выкрути с холодоса 15вт
    20.11.2017
    13
    Тоша-кап, Я вроде писал что при остановке компрессора сигнал с блока управления а точнее семистор подает напряжение и ток скачет до 2,5А
    Ты еще писал
    при 2,5А он не пытается стартовать, откуда ток тогда берется? И что значит скачет, то есть то нет? С какими интервалами?
    20.11.2011
    2,604
    Метры? Может быть и есть - но руки, руки все те - же!
    Откинь управление компрессора (К) с модуля и запусти К напрямую, от сети, без контрольно,на длительный период, на пару-тройку часов. Температура кожуха мотора может быть и по-более 70С.
    Если тенденция к внезапной остановке сохранится - колупай(те) систему охл.
    20.11.2017
    13
    ХоВсеЗнать, компрессор остановился но напряжение с РО не пропало и поэтому ток периодически увеличивается до 2.5А. Если кратковременно подать напряжение на ПО ток скакнет до 6А и копрессор запускается но потом снова останавливается.
    Нужно без модуля управления напрямую с
    реле зуспуска
    запустить компрессор, произвести замеры тока и если он будет работать и 20 минут и 2 часа с нормальными параметрами по току (ну гораздо дольше чем момент возникновения "глюка"), а с модулем возникает вышеописанная трабла, то какой можно поставить диагноз? Я бы поставил "Заболевание в электронной части управления", а
    реле зуспуска
    в таком случае можно исключить.
    20.11.2017
    13
    I'am, Запускал на прямую так же работает без проблем минут 20 потом отключается как будто тепловое реле внутри хотя температура компрессора в пределах нормы
    Совсем напрямую, без пускового реле? Если с пусковым, то пробовать без него.
    Компрессор под замену.
    20.11.2017
    13
    ХоВсеЗнать, Вобще все отключил. Подал напряжение прямо на компрессор на РО, запустил кратковременным на ПО. Проработал 25мин. и отключился ,ток при работе был 0.5А при остановке стал периодически повышатся до 2.5А. Утечки вроде нет - холодит. Закупорки тоже фильтр равномерно теплый. Но в этом я не очень.
    20.11.2017
    13
    Bub, А можно развернуто?
    Jiuri,Зачем тебе развёрнуто?)) Тыж у врача, к примеру, не требуешь «развернуть» ? Идёшь в аптеку и берёшь по рецепту. Меняй компрессор.
    Ну тогда.
    А что разворачивать, то - не должно такого быть с исправным компрессором, 99% что неисправность в нем.
    20.11.2017
    13
    ХоВсеЗнать,
    sahholod, Смущает то что компрессор работает как часы и при том целых 20 а с холодного и пол часа, что у мастера и сомнения не вызвало и при том не стуков, скрежета нет и даже при остановке?
    6,681
    Замерь отдельно сопротивление РО, затем ПО, а затем суммарное сопротивление (если 5+3 будут равняться шести, компрессору кирдык ). Подозреваю КЗ между пусковой и рабочей обмоткой...
    ХоВсеЗнать,
    Как часы - это работает с остановками по заданной температуре. Для полной диагностики, не мешало бы и давление на обратке померять во время работы и прощупать конденсатор с ФО, и послушать звук впрыска и т.д.
    Понятнее для народа было бы написать, что напряжение на компрессоре в момент его остановки не пропадает. А так путанно немного обьяснил. Электронику тогда можно отбросить . Проблема в самом компрессоре ( тоже за 99,9 или в гидравлике (0,1 . Вскрытие покажет. Третий мастер тебе в помощь. Процент рисует смайликами.
  1. Деу нексия диагноз
    от oblomov в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 00:02
  2. правильный ли диагноз?
    от yuzhakoff в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 14:36
  3. Уточнить диагноз
    от Gefest в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 00:39
  4. Диагноз Стинол 105
    от Anatoli4 в разделе Стинол
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 20:15
  5. Подскажите диагноз.
    от havronich в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 22:33
